| 苹果手机遇到手机存储空间不足时,可以这样清理。 一、iCloud 云空间不够。 如果在iPhone上打开iCloud服务,当你为手机充电时,手机连接到无线网络时,它会自动上传手机上的信息。 而苹果初始储存只有5g,所以当上传储存空间不够时,会看到充电系统提醒弹出一个英文,此时点击关闭按钮关闭提示,忽视。 您还可以单击设置 - 通用储存空间和iCloud运用情况,然后单击管理储存空间选项以执行空间管理操作。 苹果手机存储空间不足应该如何维修呢? 图1 二、手机运行内存不够。 要清理 iPhone 运行内存的话,请连续按下二次主屏 Home 返回按键,打开后台多任务管理。在后台中用手指在使用程序卡片一栏,向上滑动,把使用抛出去即可让它从手机系统后台退出。如果你在后台开了很多使用程序的话,依次关闭它们就是了。当然,iPhone手机与安卓手机在后台管理的机制其实是有很大的分别,一般情况下,我们不需要关闭后台这些使用程序,手机也可以照样运行得很快,除非是你觉得它特别卡慢的时候,可以尝试一下这个方式或重新启动设备。还有一种方式可以清理内存,先长按电源键出现滑动关机后松开(不要关机),然后长按 Home 键一直到返回桌面即可。 苹果手机存储空间不足应该如何维修呢? 图2 三、手机存储空间不足 1、删除浏览器缓存 由于长期网页存下来的缓存,也会占用很多的内存,所以我们要养成定期清理缓存的习惯。打开设置 - Safari - 清除历史记录与网站数据 苹果手机存储空间不足应该如何维修呢? 图3 2、照片与相机 (1)我的照片流,设置 - 照片与相机 - 关闭我的照片流 (2)关闭保留正常曝光的照片,设置 - 照片与相机 - 关闭保留正常曝光的照片 (3)调节视频辨别率,设置 - 照片与相机 - 录制视频 - 选择低辨别率(录制慢动作视频也是一样) 按照上面的方法,就能解决手机存储空间不足的问题啦! 苹果手机怎么清理内存专题:https://www.jdwx.cn/zt/300549-1.html 手机内存不足怎么清理专题:https://www.jdwx.cn/zt/301325-1.html 手机存储空间不足怎么清理专题:https://www.jdwx.cn/zt/310238-1.html |
GMT+8, 2026-1-12 10:02 , Processed in 0.173671 second(s), 17 queries .
