| 手机充电时,你是不是希望手机的充电速度快一点,再快一点?教你几个小妙招,让手机充电速度翻倍! 让手机充电速度翻倍的方法 图 开启飞行模式或关机 我们都知道,开启飞行模式后,手机将收不到短信,电话也打不进来,这是因为手机停止信号接收了,处于休眠的状态,这样充电速度会有一个显著的提升。 让手机充电速度翻倍的方法 图 有的机友可能会立刻想到关机,确实,如果关机充电的话速度会更快,因为关机后微信、QQ等所有耗电的使用程序都停止运转。最重要的是关机后可以杜绝大家忍不住一边充电一边玩手机,自然充电速度会更快。 不过不管是开启飞行模式还是关机,都会影响到我们手机的通讯,因此只是特别情况下的特别手段,比如外出旅行借别人的充电设备补充电量,时间有限。 那除此之外还有什么方式可以保证我们的充电速度呢?再告诉大家几个小妙招。 1、选择正确的充电头 如果你运用的是手机原装充电器,那无需考虑这个问题,若是你更换过充电器,那么得注意一下你是否选对了充电头。 让手机充电速度翻倍的方法 图 有的充电头规格是5V/2A的,有的则是5V/1A的。若你手机的原装充电器充电头为5V/2A,坏了之后你换了一个5V/1A的,功率不够,充电速度自然会变得慢吞吞的。因此选择一个符合规格的充电头尤为重要,规格参数在充电头上就可以直接看到,赶紧看看你选对了没。 2、定期清理手机充电口 多数人都以为充电口不大,不会藏有垃圾,平时基本上都不会查看。其实手机用久了,充电口可能会被灰尘或棉絮之类的堵塞,从而导致充电速度变慢甚至充不进电。 让手机充电速度翻倍的方法 图 可以不定时查看一下充电口的情况,若有细小的垃圾,可以用牙签或回形针、卡针伸进充电口清理一下。此外,用吹风机对着充电口吹也有清除灰尘的效果。 再告诉大家一个有利于保护手机充电口洁净的好方式,那就是手机放口袋里时,充电口最好朝上,这个细节许多人都不曾注意。充电口朝上可以避免沾上沉积在口袋里的纤维棉絮和灰尘。 3、手机也需要保暖 前段时间,有机友问教授天气太冷了,手机充电速度变得好慢如何维修?确实手机也需要保暖。如果你是从室外回来,不妨将手机放在口袋或者棉被里,待手机回温后再充电。此外尽量在温暖的室内充电。 让手机充电速度翻倍的方法 图 小编有话说 在充电时将蓝牙和GPS关闭,也有利于快速充电,这两个功能平时不用最好也随手关闭,除了安全方面的考虑,还能省电。最后留言区一起聊一聊,你们最怕手机什么时候没电? |
GMT+8, 2026-1-12 10:02 , Processed in 0.175732 second(s), 17 queries .
