| 收到同行送来的故障机壹台长虹50U1A液晶电视(ZLS58GiP机芯),故障表现为图像闪烁。断开信号源试机,发现在蓝屏状态下背光闪烁,检查背光驱动电路,发现背光驱动电压LED+在135V~169V之间波动,看来故障系背光驱动电压不稳所致。该机背光驱动芯片UP401(UCC25710)①脚(vCC-LLC)在得到12V供电,⑨脚(BL-ADJUST )得到背光调节电压3.5V,①脚(BL -ON/OFF )得到背灯开启电压3.3V后,分别从②脚和③脚输出驱动脉冲信号,去激励推挽放大管QP105、QP106和QP101.QP102,使其工作于开关状态,在变压器TP401次级形成背光驱动电压LED+ ,如图1所示。 上电,测PFC-380V电压正常,排除因PFC电压异常导致背光闪烁的可能性,进一步检测发现UP401的①脚(vCC-LLC)供电在8V~10V之间波动,悬空①脚再测,电压仍波动,由此判定问题出在vCC-LLC供电形成电路中,二次开机后,主芯片输出高电平控制信号STANDBY,三极管QP401饱和导通,QP402也随之导通,输出VCC-LLC供电。检查上述元件,发现QP401性能不良,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测得UP401①脚电压为稳定的12V,背光驱动电压LED+为稳定的170V。 |
GMT+8, 2026-1-10 14:26 , Processed in 0.095097 second(s), 17 queries .
