长虹LED32860iX液晶电视(LS30iS机芯)灰屏的检修思路
2023-4-28 08:53| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台LED32860iX长虹(机芯:LS30iS)液晶电视,故障表现为灰屏,伴音正常。通电测试机子,背光亮灰屏。测得主板上的上屏线插座JP9①~⑤脚(VCC_ PANEL )电压为0V,拔下上屏线后再测,依然没有12V电压,这说 ...
    收到同行送来的故障机壹台LED32860iX长虹(机芯:LS30iS)液晶电视,故障表现为灰屏,伴音正常。通电测试机子,背光亮灰屏。测得主板上的上屏线插座JP9①~⑤脚(VCC_ PANEL )电压为0V,拔下上屏线后再测,依然没有12V电压,这说明问题出在主板的,上屏电压形成电路中。二次开机后,主芯片输出低电平控制信号ON-PANEL,三极管Q2截止,Q1饱和导通,双P沟道MOS管U5(AOZ4803 )导通,其漏极⑤~⑧脚输出12V上屏电压,如图1所示。上电,测得U5的①、③脚电压为正常12V,⑤~⑧脚输出电压为0V,Q1基极电压为0.6V, 判断U5损坏,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-10 14:24 , Processed in 0.178896 second(s), 17 queries .
