长虹LED42560液晶电视雷击后三无的检修思路
2023-4-28 08:53| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LED42560型液晶彩电,雷击后三无。该机采用三合一主板(型号:JUC7.820.00093864),开关电源电路大面积损坏。因该板价格转低,决定换板维修。换板后通电测试机子,图像、声音均正常,但图像背景 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LED42560型液晶彩电,雷击后三无。该机采用三合一主板(型号:JUC7.820.00093864),开关电源电路大面积损坏。因该板价格转低,决定换板维修。换板后通电测试机子,图像、声音均正常,但图像背景上有残影,判断LVDS信号有受换现象。拆下LVDS线与逻辑板的插头,触点干净;拆下主板.上LVDS排线头,发现下段四根铜线已卷,如图1所示。
         用万用表测量,发现最后一-根线已开路,看来故障,点出在此处。因笔者手头无此型号排线,于是用以下方法修复原排线:先剪去原线头,然后用锋利的小刀刮去端头上的塑料膜,使之露出四五毫米长的金手指,最后插在主板上的LVDS插座中,通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-10 14:18 , Processed in 0.089477 second(s), 17 queries .
