长虹50Q2N液晶电视(ZLM60Hi机芯)不开机的检修思路
2023-4-28 08:53| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹50Q2N型机(ZLM60Hi机芯),故障表现为不开机。上电,测得开关电源输出的12V电压在10V~12V 之间波动,电源芯片U101(NCP1271A)⑥脚(VCC)电压在8V~9V之间波动,检查vCC供电电路,如图1所示。二 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹50Q2N型机(ZLM60Hi机芯),故障表现为不开机。上电,测得开关电源输出的12V电压在10V~12V 之间波动,电源芯片U101(NCP1271A)⑥脚(VCC)电压在8V~9V之间波动,检查vCC供电电路,如图1所示。二次开机后,开关变压器T301④-⑤绕组产生的感应电压经电阻R120.R121限流,二极管D106整流、电容C108滤波形成19V直流电压,再经Q108串联稳压输出VCC电压。检查上述电路,发现ZD102漏电,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-10 14:18 , Processed in 0.323691 second(s), 17 queries .
