| 收到同行送来的故障机壹台长虹50D2000i型机(机芯:ZLS59GiP),故障表现为二次开机后声音正常,但背光不亮。故障原因分析:根据故障表现为分析,初步判断背光驱动电路或灯条有故障,上电测得背光驱动电压VLED+为142V,正常;测量背光驱动芯片UP401(PF7001S)各脚电压(其引脚功能与参考电压见表1),也基本正常。用点灯仪检测背光灯条,均能点亮。转向测量LED1电压,结果为9V,明显异常。检查LED1-端外围电路,如图13所示,发现三极管QP204的b.e极短路。更换QP204后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测得LED1一端电压为0.1V。 |
GMT+8, 2026-1-10 14:18 , Processed in 0.179550 second(s), 16 queries .
