| 收到同行送来的故障机壹台39Q5TF型机(机芯:ZLH85Gi),通电后指示灯亮,按开/关键后指示灯闪烁但不开机。上电,测得电源板输出的+12V_ PWR电压正常,但主板上的+5V_Normal和+12V_ Normal电压均为0V,这两组电压都来自U201 (AOZ4803),如图1所示。测得U201③脚、①脚输入电压正常,控制端②、④脚电压为12V,显然不正常。正常时,二次开机后主芯片发出高电平待机控制信号(STANDBY),Q207饱和导通,U201②、④脚电压约为1V。进一步检测,发现Q207基极电压一直为0.1V。检查Q207外围元件发现电容C208漏电,更换电容C208后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-10 14:11 , Processed in 0.138487 second(s), 16 queries .
