| 合肥张先生有一个笔记本电脑,一直运用正常,很多个人信息存放在几个盘中,前几天打开电脑忽然发现D盘打不开,觉得很奇怪,重新启动了电脑,还是发现相同的问题,同时发现F盘也打不开,由于两个盘中都储存了很多重要的个人资料,急的不行,在网上查找各种恢复数据的方式都不行,由于客户是爱特数据恢复的老客户,以前有过数据恢复的经验,马上决定到爱特进行数据恢复。下面是客户详细的问题描述和我们的检测过程。 案例纪实:客户笔记本电脑在正常运用时,发现有两个分区打不开。客户关机重新启动,甚至在网上找了各种数据恢复软件,还是相同的结果,客户担心分区数据遗失,于是再次来找到我们。根据我们的经验,这种情况,极有可能是坏道问题,客户硬盘是2.5寸SATA接口,下面看看我们的检测和硬盘数据恢复过程吧。 案例分析:经NHDD检测硬盘有大量坏道,以检测到有坏道之后后面就所有是坏道了。这种问题是因为硬盘有大量坏道导致的固件问题。 先通过UDMA修复固件问题,然后再通过UDMA-DE物理镜像全盘。数据成功恢复! 爱特温馨提示: 硬盘为什么会坏道,爱特总结了几点,用户注意自己的行为 坏道原因一:硬盘运用久了,读写频繁,产生坏道。(这一点运用时间是无法避免的,当然尽可能的减少硬盘负担,长期保持高密度的读写会加剧硬盘的破坏) 坏道原因二:运用中忽然断电。(硬盘正常运用中突遇断电的情况,磁头忽然停止工作,磁头未回到泊位区,导致盘片受损,扇区出现物理坏道) 坏道原因三:对硬盘过分频繁地整理碎片。(硬盘出现文件碎片,对硬盘上的数据读写速度有些影响,但对硬盘过分频繁地整理碎片,读写速度虽然暂时性得到了提升,但是因为硬盘做碎片整理时,进行了大量的读写操作,从而可能导致硬盘坏道。) 坏道原因四:硬盘工作时,发生重大震动。(硬盘在工作时,一旦发生较大的震动,就容易造成磁头与盘片相撞击,导致盘片数据区破坏或刮伤磁盘,遗失硬盘内所储存的文件数据。) 所以当硬盘遇到坏道,还是需要寻找专业的数据恢复公司去检测,不要在网上轻信一些数据恢复软件,专业的,才是最好的。 |
GMT+8, 2025-11-23 22:32 , Processed in 0.183936 second(s), 17 queries .
