长虹65D20001液晶电视出现3条竖线的检修思路
2023-4-28 08:53| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹65D20001型机,开机后屏上出现了3条等距竖线,如图所示。通电测试机子,发现在不同状态下竖线均存在,但有图像的状态下,竖线不明显。怀疑屏模组(型号为M650F14-E1-L(1))异常,但换新后故障依 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹65D20001型机,开机后屏上出现了3条等距竖线,如图所示。通电测试机子,发现在不同状态下竖线均存在,但有图像的状态下,竖线不明显。怀疑屏模组(型号为M650F14-E1-L(1))异常,但换新后故障依旧。更换逻辑板后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-10 14:09 , Processed in 0.165168 second(s), 16 queries .
