| 在运用电脑的时候,我们常常会先了解一下系统位数,虽然很多用户知道系统位数了,但是却不知道32位和64位的分别是什么?其实这个问题很简单,下面就由小编来告诉大家Win7 32位和64位的分别吧! 32位和64位的分别: 64位和32位的分别,主要是针对处理器而已的。其实32位和64位的分别有很多,具体的我就不说太多了。主要有2点。 1、处理器处理器的处理机制不一样 相对而言,64位对计算机处理器在RAM(随机存取储存器)处理信息的效率比32位做了优化,更加高效快速。 2、操作系统可支持的有效内存的容量不一样 64位版本可以处理的物理内存(RAM)在4GB以上,高达128GB,而32位版本最多可以处理4GB的内存。(对于我们普通用户而言这点最重要啦) 假如你的电脑配置有4G或更多的内存,同时处理器又支持64位,那么久建议安装64位系统,不要浪费资源了。 如何查看操作系统是64位还是32系统? 方式一:通过命令提示符,systeminfo查看 1、打开开始--- 运行--- 输入cmd,如下图: 2、出现黑色窗口(命令提示符)界面,输入systeminfo命令,如下图: 3、加载完成命令之后,输出的信息,如下图找到系统类型,如果是X86就是32位系统,如果是显示X64就是64位系统。 方式二:我的电脑 -- 属性查看 1、当然也可以打开,我的电脑 --- 属性,查看Win状态,如下图: 2、其中有一个项目是“系统类型”,如下图: 方法三:控制面板- 系统属性 1、找到开始---控制面板---- 系统,如下图: 2、打开之后,也能看到系统的操作系统状态。 Win7 32位和64位的分别现在大家应该比较了解了吧,当然如果你不懂看系统位数的话,文章内容也有三个方式,大家可以任意选择一种进行查看。 |
GMT+8, 2025-11-23 22:38 , Processed in 0.176588 second(s), 17 queries .
