长虹LED42560液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 08:53| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台长虹LED42560型液晶彩电,在使用中突然光栅、声音全无,按“开机”键无反应。拆机检测,发现背光升压二极管DP302 (SR320 )短路。换用SR5200型肖特基二极管后试机,仍不开机。再次检查背光升压电路 ...
    收到其他维修同行的一台长虹LED42560型液晶彩电,在使用中突然光栅、声音全无,按“开机”键无反应。拆机检测,发现背光升压二极管DP302 (SR320 )短路。换用SR5200型肖特基二极管后试机,仍不开机。再次检查背光升压电路,如图1所示,发现DP302正极对地短路。进一步测量,发现贴片场效应管QP202短路。QP202为背光升压开关管,因工作电流大,所以要求其导通电阻(Rds)尽可能小,否则发热严重,易损坏。根据QP202的工作电压与电流分析,QP202的耐压不得低于200V,最大电流(Id,)不得小于10A。据此,笔者换上14N25型场效应管(14A/250V )后通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-17 18:42 , Processed in 0.165121 second(s), 17 queries .
