有时候电脑遇到某些故障,懂行的人就会说刷一下BIOS看能不能修复。那么刷BIOS有哪些好处呢?如何维修下就需要刷BIOS呢?看完这篇文章你就知道了。 刷BIOS的好处 1、修复已知的问题和漏洞 BIOS是一组固化到主板一个ROM芯片上的程序。既然是程序,那么有时候就难免会出现一些BUG,使得电脑出现一些莫名其妙的故障,比如经常反复重启、频繁死机、找不到硬件、频率降低等等。因此,在发现这些BUG之后,有些厂商就会针对这些故障,去修改BIOS程序,发布新的BIOS文件供用户更新。用户刷BIOS之后,就能修复这部分已知的问题和漏洞。 2、提高硬件性能和兼容性 现在的各种硬件设备发展日新月异,更新升级很快,如果电脑BISO太过落后,很可能跟新的硬件无法兼容匹配,导致电脑无法正常使用。必要时刷BIOS,可以增强其对新硬件和设备的识别,提高硬件性能和兼容性。 给电脑刷BIOS有哪些好处?答案就在这里! 比如电脑处理器几乎一年一更新,BIOS不一定能识别新版的型号。主板厂商会在新版处理器上市之前就对BIOS进行测试,在原来的基础上更改BIOS,使其与新处理器相兼容。 3、添加新功能 刷BIOS后可以为电脑添加新功能。例如以前的部分老主板是没有AHCI功能,只提供IDE选项。但现在如果想为旧电脑升级固态硬盘,需要有AHCI模式才能兼容。 但老主板没有AHCI功能如何维修?难道还得换主板?当然不用那么麻烦,只需找到对应的BIOS,刷BIOS就可以让电脑主板获得AHCI功能了。 给电脑刷BIOS有哪些好处?答案就在这里! 4、个性化功能设置 BIOS为计算机提供最低级、最直接的硬件控制,是电脑运行最基础、同时也是最重要的程序,如果更改BIOS里面的程序内容,加入一些个性化的设置,那么你的电脑就会变得与众不同,比如个性化的开机图片、加入特定硬件的支持。 不过更改BIOS程序文件的难度很高,需要具备很多相应的知识和技术才能实现。有些BIOS高手会将自己修改过的BIOS发布出来,提供给别人下载,但这些毕竟不是官方“原装”的,还是有一定风险的,要慎用。 以上就是关于刷BIOS的四个好处,不过一般情况下,我们刷BIOS的目的主要有两个,一个是为了修复已知的问题和漏洞,也就是修复某些BUG,另一个是为了增加新的功能。当你想要达到这些目的的时候,就可以通过刷BIOS的方式来实现了。如果你有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~ |
GMT+8, 2025-8-16 19:36 , Processed in 0.113031 second(s), 16 queries .
