如何隐藏ip地址,减少网络攻击,保护个人隐私?
2023-5-5 22:16| 发布者: 开心| 查看: 13| 评论: 0
摘要:   生活在这个时代的人们,几乎每个人的生活与工作都离不开互联网。在上网时,每台联网的电脑都有一个属于自己的ip地址,有些人会利用这个ip地址去做坏事,窃取我们的隐 ...
      生活在这个时代的人们,几乎每个人的生活与工作都离不开互联网。在上网时,每台联网的电脑都有一个属于自己的ip地址,有些人会利用这个ip地址去做坏事,窃取我们的隐私,那我们要怎么隐藏自己的ip地址,以此来防止电脑受到跟踪或者攻击,同时加强我们个人隐私及安全的保障呢?下面就跟大家分享隐藏ip地址的方式。
  隐藏ip地址的方式
  第一步,打开浏览器,找到【Internet选项】
  电脑的浏览器有很多个,任何一个浏览器都可以进行操作,只是【Internet选项】这个功能的位置可能不太一致。以QQ浏览器为例,打开后点击右上角的【菜单】按钮,选择【工具】,就可以看到【Internet选项】这个功能了。
  第二步,点击【局域网设置】
  点击【Internet选项】,会弹出一个对话框,点击【连接】板块的【局域网设置】按钮,进入【局域网(LAN)设置】对话框。
  第三步,进行相关设置
  在【局域网(LAN)设置】对话框中,勾选启用“为LAN使用代理服务器(这些设置不会应用于拨号或 VPN 链接)”,然后在地址和端口填上准备好的信息内容,例如填上“127.125.15.2”、“54”,点击“确定”,这样就能隐藏ip地址了。
  第四步,高级设置
  在完成前面的三个步骤之后,我们电脑的ip地址确实被隐藏了,但是当我们在浏览一些高级的网站,或者别人使用了高科技的软件去查找时,我们电脑的ip地址可能就会被找到。因此我们需要进行高级设置。
  在【局域网(LAN)设置】对话框中,点击【高级】按钮,就会弹出【代理设置】对话框,之后我们在“HTTP”和“套接字”中填上不同的ip地址和端口,另外,不要勾选“对所有协议均使用相同的代理服务器”,这样就完成了隐藏ip地址的全部设置了。
  看完这篇文章,相信你已经知道如何隐藏ip地址了,方法是不是非常简单呢,有空的话,就自己动手试一下吧。如果有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
GMT+8, 2025-8-16 22:07 , Processed in 0.176388 second(s), 17 queries .
