长虹LT32600液晶电视开机后绿灯变成红灯的检修思路
2023-4-28 08:52| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台长虹LT32600液晶电视,拆机检查,这台机器采用的是LS12机芯,通电红灯亮,按开机键绿灯亮,几秒后又变红灯,测POW-ON有高低变化,电源板绿灯亮时,各电压正常。测主板上1.2V,2.5V,3.3V,5V绿灯亮时都 ...
    收到其他维修同行的一台长虹LT32600液晶电视,拆机检查,这台机器采用的是LS12机芯,通电红灯亮,按开机键绿灯亮,几秒后又变红灯,测POW-ON有高低变化,电源板绿灯亮时,各电压正常。测主板上1.2V,2.5V,3.3V,5V绿灯亮时都正常。查用户存储器24C32(U34),这个可以用空白的一试,换上后开机正常了。冷机又不行了,难道是换24C时加热了旁边的电容,暂时恢复正常?用电吹风加热24C旁边的CA23、CA21开机马上正常,拆下电容冷态测量容量变得太小。换上2个16V/100UF,试机一切正常。
GMT+8, 2026-1-10 04:15 , Processed in 0.155256 second(s), 17 queries .
