| 近日,微软正式推出了Win 10 Build 18922更新,如果你处于Win Insider项目的Fast通道,那么可以检查更新进行升级了。 作为Win 10 20H1分支的最新预览版,微软在18922版本中进行了调整,主要是对语言设置和Feedback Hub,具体来说如下: Feedback Hub本次升级中引入了名为“Find Similar Feedback”(寻找相似反馈)的新功能。当用户记录新反馈的时候,你就能够查看是否已经存在和你反馈问题或建议相相似的反馈。用户可以选择自动将自己的反馈链接添加到现有的反馈中(而不是创建新的反馈)。该功能已经在1.1904.1584.0版本上启用。 至于语言上的改进,主要是让快速了解哪些语言被选为Win显示,使用和网站,区域格式,键盘和语音的默认语言。如果你想要对某项设置进行调整,只需要点击任意一个切换就能带你到需要更改选择的位置。 同时,微软发出公告称,他们已经修复了Win 102019五月更新的不少问题,其中就包含了外接USB升级的Bug。 微软官方重申,已经发布的Win 10 Build 18362.175中已经修复了这个问题(设备连接外部USB储存设备或者SD储存卡情况下将会阻止设备进行升级)。现在,微软依旧要求Win 10用户移除所有外部媒体(USB设备和SD卡),然后再执行更新或者开始安装。 微软表示不允许连接外部USB设备或者SD卡读卡器升级Version 1903的原因是,在升级新系统期间会对磁盘进行重新分配。 之前,微软还发出公告称,升级Win 10 2019五月更新要求的32GB储存空间,只是对新设备要求,换句话说,OEM厂商即将推出的新设备如果想要搭载最新的Win 10功能更新,那么至少要有32GB的储存空间。 对于现在的老用户设备,如果剩余空间超过20GB,也可以下载和安装Win 10 Version 1903。微软在Win 10 1903版本中听取建议并改进了Win Update。Win Update设定页面现在提供了暂停更新选项,这样用户就可以延迟更新。 新的系统中,另一个重要的变化是,微软把Win搜索和Cortana的分离,同时Win Search界面也进行了调整。支持轻量级主题主题并拥有流畅的规划风格。 小狮子最喜欢的鸡腿 分割线 |
GMT+8, 2025-11-24 01:00 , Processed in 0.187393 second(s), 17 queries .
