电脑常识忽然断电对电脑的危害
2023-5-5 22:15| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 电脑常识电脑常识忽然断电对电脑的危害1.资料遗失只要是不正常关机对电脑都有影响(包括停电),突如其来的停电可能会导致你的工作中断、文件遗失,更严重的可能还会导致电 ...
电脑常识
电脑常识忽然断电对电脑的危害
1.资料遗失
只要是不正常关机对电脑都有影响(包括停电),突如其来的停电可能会导致你的工作中断、文件遗失,更严重的可能还会导致电脑系统重要文件遗失,导致电脑不能正常启动。
电脑常识
2.硬盘破坏
经常停电对电脑机械硬盘损伤最严重。电脑在运行时,硬盘内部的磁盘一直都是在高速旋转,断电硬盘磁头会回到零磁道,而忽然的断电会导致硬盘还没有降速就回立刻回到零磁道后扣下盘片,损伤非常大。
经常忽然断电会导致机械硬盘出现坏道,严重的可能会导致硬盘分区遗失、直接不识别盘,那么数据就意味着可能所有遗失,到时候就后悔莫及了。
就算是SSD固态硬盘也承受不住忽然停电,如果是正在读写的SSD,那么忽然停电可以让数据永久遗失,不可恢复!
PS:常发生于台式电脑。
电脑常识
3.主板烧毁
如果电脑忽然断电,然后又瞬间恢复供电,这样对电脑的损害会更大,严重情况可能会导致主板都被烧毁。
4.影响主机寿命
会对主机有一个较大的冲击电流,对主机寿命有影响!
5.电源受损
正规电源没什么大问题,一般都设置有保护模块。但如果是一些劣质电源,尤其是偷工减料的低价电源,由于内部没有设置保护模块,断电有时候容易导致电源破坏。
电脑常识
GMT+8, 2025-11-23 19:10 , Processed in 0.180085 second(s), 16 queries .
