| 收到同行送来的故障机壹台长虹LED42C2080i液晶电视,故障表现为不开机通电,指示灯微亮,二次开机后没有任何反应,根据故障表现为首先检测电源板(型号为HSS30D-2MA240)输出的12V电压,发现仅为5.6V。 为准确判断故障范围,断开主板供电插座J1,再测量电源板输出有正常的12V电压,基本可排除电源板故障,那么问题应该是主-板的12V输出支路有问题。接下来,检查主板+12V_IN电压输出的两条支电路,一路是+12V_IN通过U8(SY8204)降压经DC-DC转换为+5VSB待机电压,一路是+12V_IN通过待机和时序控制电路的U6(AOZ4803 双P通道增强型场效应晶体管)、三极管Q9/Q10转换成+12V、+5V_SW/+5V_USB电压。断开U8的+12V_IN供电(⑧脚),12V电压仍然偏低,则可以肯定12V电压偏低与U8支路无关,应该是待机和时序控制电路有异常。 该电路当中,+12VJN分别接入到开机控制三极管Q9和U6的③脚及周围电路。检查发现Q9和U6正常,但发现检测电路中电容C4(0.33uF/25V)有漏电情况,换用同规格型号的电容后二次开机,12V电压恢复正常,图声也正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障部位电路如图所示。 |
GMT+8, 2026-1-10 04:15 , Processed in 0.090435 second(s), 16 queries .
