| 如何正确给手机充电?很多手机用户很注重电池保养,平时也一直坚持着良好的充电习惯,但是你知道吗?手机充电过程中常见的几个错误你肯定也犯过,具体是什么呢? 1. 等手机电池用完再充电? 无论你运用的iPhone还是安卓机,一般都采用的锂电池。锂电池的充电次数喝电池的放电深度有密切的联系。锂电池在低电量时损耗比较大,因此等到电池耗完电再充会加快它的损耗。数据显示,电池电量长期处于40%-60%之间更有利于电池寿命。如果你要把手机电池用完那建议直接用到手机关机,然后连接电源进行一次完整的循环充电,当然这种充电方式只适合旧款手机的镍氢电池,目的是避免记忆效应发生。 2. 过夜充电和边充电边玩手机哪个更伤害电池? 当手机充完电后还没有拔下插头,这个时候手机通过电源直接供电的,这样减少了电池的充电次数,反而有利于电池的寿命。但是很多手机用户有边充电边完手机的习惯,会出现电源供电和手机运行产生热量导致手机过热,从而加速电池的损耗。 3. 在充电时接打电话手机会爆炸吗? 现在的锂电池的安全系数还是非常高的,一般都会有安全保护电路机多种安全设置,保证在过度充放电和短路的时候自动切断电池的电路,因此除非有质量问题,在接打电话的过程中一般是不会出现电池爆炸的问题。但从安全角度考虑:建议运用原装充电设置,并在充电过程中避免任何高温环境而出现意外。 4. 减少充电次数能延长电池寿命? 锂电池并没有记忆效应可随时充电,为了减少充电次数而可以将电池用完后再充满,反而会给电池造成负担,不能起到延长电池寿命的效果,频繁的浅度充电更有利电池健康。 5. 新电池一定要充满12个小时? 其实的确有新电池一定要充满12个小时的说法,但针对于旧款的镍氢电池,现在的电子设备一般是锂电池和聚合物锂电池,第一次只需要和平时充电一样,电池充满指示灯亮了就可以了。 你是否在平时手机充电的过程中也“中招”这几大充电错误认知呢?关于手机电池充电,你是否有什么更好的建议呢?欢迎分享,最新最实用的手机科技资讯或技巧可以关心我们哦。 文章编辑:果师兄 |
GMT+8, 2026-1-12 08:06 , Processed in 0.185971 second(s), 17 queries .
