| 收到其他维修同行的一台长虹LED70B10TG(LJ1A)型教学一体机,工作在 PC状态时突然出现黑屏,约2s后自动恢复正常,约 5min后再次黑屏,如此周而复始。从该机的高清接口输入信号,一切正常, 据此判断主板上信号切换电路有故障Q由于笔者手 头没有该型主板,于是采用应急方案:将OPS模块天线处的HDMI信号转接到HDMI2接口中,再接 一根触摸线后开机,黑屏故障不再出现,但PC无法一次开机,每次开机需在触摸按键里选择 “ 打开 PC”。在菜单里找到“源设置”,选择“在任何源下PC 一次开机”,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 提示:本例所述的应急方法可用于转接板异常、 主板通道故障或内置HDMI线损坏的应急维修。 |
GMT+8, 2026-1-10 04:15 , Processed in 0.158846 second(s), 17 queries .
