长虹LED65D10TS(LM6Q)一体机切换到PC提示正在开机请勿断电
2023-4-28 08:52| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LED65D10TS(LM6Q)型机,通电后 电视可以正常开机,但切换到PC界面时屏显“正在 开机,请勿断电”,长时间没有反应。检修:根据故障表现为分析,初步判断OPS模块 或OPS转接板工作异常。首先检查O ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LED65D10TS(LM6Q)型机,通电后 电视可以正常开机,但切换到PC界面时屏显“正在 开机,请勿断电”,长时间没有反应。检修:根据故障表现为分析,初步判断OPS模块 或OPS转接板工作异常。首先检查OPS模块,取下 该模块,用电脑适配器对其供电,模块的HDMI输出 接口连接电视机的HDMI接口,按一下OPS模块的“开机”键,整机工作正常,由此判断OPS模块正常。接下来,检测原机的OPS模块供电,在6V~7V之间波动,有时为0V,明显异常。转向检查电源板(型 号:JY100S-1SF) ,发现电容C303、C206漏电,将其 换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-10 04:15 , Processed in 0.168571 second(s), 17 queries .
