u盘格式化选什么格式好?详解FAT32、NTFS、exFAT格式的区别
2023-5-5 22:11| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   U盘是我们如今最常用的储存设备,而且体积小,容易携带,保密性也好。但有不少用户会有这样的经历:在给U盘进行格式化操作时,会出现FAT32,NTFS和exFAT三种格式供大 ...
      U盘是我们如今最常用的储存设备,而且体积小,容易携带,保密性也好。但有不少用户会有这样的经历:在给U盘进行格式化操作时,会出现FAT32,NTFS和exFAT三种格式供大家选择。这三种格式有什么分别?u盘格式化选什么格式好呢?下面随小编一起来看看吧!
u盘格式化选什么格式好 图1
一、FAT32、NTFS、exFAT格式的分别:
1、FAT32格式兼容性好,但不支持4GB以上的文件
  FAT32格式是Win平台的传统文件格式,任何USB储存设备都会预装该文件系统,平台上运用Win 95第二版首次引入,为了取代FAT16(支持文件最大容量2GB),兼容性很好。
  FAT32格式主要的缺陷是只能支持最大单文件大小容量为4GB,由于很多大型游戏、镜像文件、压缩包、视频的文件比较大,FAT32格式是没有办法的。
  现在格式化U盘的时候,FAT32依旧是默认操作,Win 10也是如此,更多是出于兼容性的保守考虑。
2、NTFS格式支持大容量文件和超大分区,但对闪盘芯片有伤害
  Win平台现在使用最广泛的格式,也是现在最好的,支持大容量文件和超大分区,而且有很多高级技术,包括长文件名、压缩分区、事件追踪、文件索引、高容错性、数据保护和恢复、加密访问等等。
  但是,NTFS依旧是针对机械硬盘规划的,会记录详细的硬盘读写操作,因此对于闪存会有很大的负担和伤害,容易影响寿命。
  因为NTFS分区是采用“日志式”的文件系统,闪储存存芯片读写次数是有限的,运用日志式文件系统的话,需要记录详细的读写操作。大量的小文件读写对于U盘的伤害是极大的,会缩短U盘寿命。
u盘格式化选什么格式好 图2
3、exFAT格式格式最适合U盘
  exFAT格式是FAT32文件格式的替代品,是微软为闪存U盘量身定制的,性能和技术支持很先进,同时针对闪存优化保护,不会造成多余的伤害。
  相对于NTFS,exFAT可以支持更多设备和操作系统;它比FAT32支持的单个文件大,最大支持单文件1EB。(1EB=1073741824 GB)非常适合用来储存大容量文件,还可以在Mac和Win操作系统上通用。
二、u盘格式化选什么格式好?
  一般小容量U盘,建议FAT32格式,毕竟兼容性比较好;如果是大容量U盘的话,格式首选建议为:exFAT>NTFS>FAT32。
  不过如果你是要将U盘制作为电脑启动盘的话,那么建议选择FAT32格式,这样对于引导系统启动的兼容性更好。
  通过以上对U盘FAT32,NTFS和exFAT三种格式的介绍,想必大家都能知道u盘格式化选什么格式好了吧!如果你遇到类似的问题,不妨参照上面的选择方法试试吧!希望本文的分享对大觉有所帮助。
GMT+8, 2025-11-23 09:08 , Processed in 0.167081 second(s), 17 queries .
