手机关机重新启动后,为什么有的手机无法进入系统?
2023-5-5 18:32| 发布者: 开心| 查看: 128| 评论: 0
摘要:     手机关机重新启动后,在最后一位密码连续快速输入时,为什么有的手机会无法进入系统。关机重新启动后的手机像个不懂事的孩子。为什么这样说呢?因为有时候手真的 ...
        手机关机重新启动后,在最后一位密码连续快速输入时,为什么有的手机会无法进入系统。关机重新启动后的手机像个不懂事的孩子。为什么这样说呢?因为有时候手真的不方便,但它非得要双手捧着输入密码才给解锁。不过细细想来,这还真是个值得深思的问题,手机关机重新启动后,为什么有的手机无法进入系统?不能直接通过刷脸或指纹解锁就进入手机首页面呢?接下来请跟小编一起通过文章了解一下!
手机关机重新启动后,为什么有的手机无法进入系统? 图1
总的来说呢,这样设定的目的是厂商们出于对手机的安全保护。那要实现究竟是运用怎样的原理呢?这里就要分指纹和刷脸解锁来剖析了。
手机关机重新启动后,为什么有的手机无法进入系统? 图2
  用过指纹解锁手机的小伙伴都知道,在录指纹的时候,需要我们全方位多角度,一遍又一遍的按,录完以后的数据将存在手机的一个特定加密模块中。注意,该模块里储存的内容不是指纹的图像,而是指纹的数据标本,而且这个模块是完全独立的,甚至手机系统也不能调用。
手机关机重新启动后,为什么有的手机无法进入系统? 图3
  关机以后这个模块将会被锁定,所以我们每次重新启动再开机,需要手动输入密码激活该模块,下一次解锁才能和数据库进行“比对”完成指纹解锁。
手机关机重新启动后,为什么有的手机无法进入系统? 图4
  而且当我们用指纹解锁时,只要准确率达到70%就能解开,甚至有的30%-40%就能完成。快捷是快捷了,但是安全性就没法保障了。试想,要是手机被盗或者被有心之人拿去,那我们遗留在手机上的指纹,仅需一卷透明胶带,就能轻松仿造下来……如同直接把家门钥匙交给外人一样。
手机关机重新启动后,为什么有的手机无法进入系统? 图5
  这也是指纹输入超过一定次数就要被要求输入密码解锁的原因。所以,面对不可预期的隐忧时,安全性的提升才是负责任的行为。
  还有一点是小编的个人看法。大概贴心的厂商是怕大家忘记自己的密码了。相信大家都深有体会,很久没用或者点记住密码的QQ、手机确认登录的微信等使用,在面对输入密码时总要思虑很久,或者尝试很多次才能成功。
手机关机重新启动后,为什么有的手机无法进入系统? 图6
  所以手机经常强制性地让你输入密码,是有意识地让你回忆起密码,防止忘记。有的手机是每隔一个周期都要输入一次密码,不管开关机与否,大概也是这个原因。
  今年的多数新手机都采用了刷脸技术,有iPhone X、OPPO Find X的3D结构光Face ID、小米8的红外人脸识别技术等技术。
手机关机重新启动后,为什么有的手机无法进入系统? 图7
  人脸识别技术技术整个流程主要包括四个组成部分,分别为:人脸图像采集及检测、人脸图像预处理、人脸图像特征提取以及匹配与识别。
  而我们一旦启用了人脸识别技术技术,就已经完成前三个步骤。和指纹识别技术不一样的是,人脸识别技术解锁技术在手机某个特定模块储存的是人脸图像或者视频流,继而生成面纹编码。
手机关机重新启动后,为什么有的手机无法进入系统? 图8
  当出现待识别的人脸图像时,识别系统就会提取人脸图像的数据特征与数据库中储存的特征模板进行搜索匹配,通过设定一个阈值,当相似度超过这一阈值,则把匹配结果输出。这一过程又分为两类,一类是一对一进行图像的比较确认,一类是一对多进行图像匹配。
手机关机重新启动后,为什么有的手机无法进入系统? 图9
  手机关机重新启动后,和指纹储存模块一样,用于储存人脸图像需要“比对确认”的特定模块,也处于被锁定状态,于是只能运用密码。在运用第一次输入密码之后,模块被激活就可以运用啦~
  好啦,以上手机关机重新启动后,为什么有的手机无法进入系统的原因啦!相比于刷脸和指纹,密码解锁可以说安全性是相对较高的,所以为了安全起见,小伙伴们还是乖乖输密码吧。
搜索
复制  收藏
GMT+8, 2026-1-12 08:06 , Processed in 0.157989 second(s), 17 queries .
