用户名  找回密码
长虹50Q1N液晶电视无背光黑屏但有声音的维修
2023-4-28 08:52| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹50Q1N液晶电视,故障表现为黑屏无背光有声,拆机检查HSL60D-16S6上的12V24V正常,58.5V电压低,只有几伏。检查D409正常,U401/NCP1393B的1脚4.6V基本正常,3脚2.6V(这个是输入电压检测)偏 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹50Q1N液晶电视,故障表现为黑屏无背光有声,拆机检查HSL60D-16S6上的12V24V正常,58.5V电压低,只有几伏。检查D409正常,U401/NCP1393B的1脚4.6V基本正常,3脚2.6V(这个是输入电压检测)偏高,查外接R401/402/403/2M的电阻,拆下测试阻值正常,清洗下面的粘㬵后装上电阻,上电开机背光亮,58.5V电压正常,U401/3脚1.65V,收看图声正常,故障修复。
GMT+8, 2025-10-9 17:39 , Processed in 0.190901 second(s), 16 queries .
