长虹LED32B1000C液晶电视背光不亮的检修思路
2023-4-28 08:52| 发布者: 开心| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LED32B1000C液晶电视,故障表现为背光不亮,拆机实测BL-ON电压为0V。关机拔掉插线测BL-ON(RX1档)端正反都是15欧,查电路图分析应该是C42坏了,拆下C42测试为150K,换上新电容后开机背光亮 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LED32B1000C液晶电视,故障表现为背光不亮,拆机实测BL-ON电压为0V。关机拔掉插线测BL-ON(RX1档)端正反都是15欧,查电路图分析应该是C42坏了,拆下C42测试为150K,换上新电容后开机背光亮了,故障修复。
GMT+8, 2026-1-10 04:15 , Processed in 0.178853 second(s), 17 queries .
