电脑界面卡住了如何维修?电脑界面卡住了的怎么修理
2023-5-5 18:27| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   很多人用电脑开机时会遇到"正在启动+windows"界面卡住的情况,那么电脑界面卡住了如何维修呢?下面小编给大家介绍一下电脑界面卡住了的怎么修理。  首先可以重启电脑 ...
  首先可以重启电脑,在屏幕亮了之后,一直按F8键,就会选择进入“安全模式”,等到系统启动到登陆界面的时候,再重启电脑,之后就不会再出现卡的情况了。但是这种方法治标不治本,小编建议使用以下两种方法。
电脑界面卡住了如何维修图1
  其次可以移除桌面较大的文件夹或者文件试试,几M或者几十M甚至更大的都可以,包括把我的文档移到非系统盘里,一般是D、E、F盘。因为系统每次启动总会加载桌面,大的文件会导致加载速度缓慢,所以移除之后就不会那么卡了。
电脑界面卡住了如何维修图2
  最后我们还可以点击电脑桌面左下方的“开始”,再点击“运行”,然后打开的框内输入“msconfig”,点击“确定”。在打开的窗口内选择“启动”选项卡,勾掉除了输入法ctfmon和杀毒软件(卡巴斯基为avp,其他软件不明)之外的程序选项,还要点“应用”。然后选择“服务”选项卡,首先勾选下方的“隐藏所有Microsoft服务”,再把上方的所有程序选项勾掉,分别点“应用”和“确定”,完成后重新启动电脑问题就解决了。
电脑界面卡住了如何维修图3
搜索
复制
  好啦,针对电脑界面卡住了如何维修的问题今天就讲到这,相信大家以后再遇到这种问题知道该如何应对了吧。
  收藏   收藏   收藏   收藏
GMT+8, 2025-11-23 12:44 , Processed in 0.178872 second(s), 17 queries .
