| 夏天的电费嗷嗷地涨,让人心惊肉跳,从哪儿可以节省一点呢?恰好有小伙伴说起了电脑关机模式与功耗的关系,咱们就来看一下平时不运用电脑的时候选择关机还是睡眠更省电? 关机+开机功耗,这样才省电! 游戏台式电脑(i7-4770+16GB+1060显卡+SSD、HD双硬盘),关机和睡眠模式的功耗为2.35W和3.95W mini主机(i7-5557U+8GB+SSD)关机和睡眠分别是0.86W和1.55W 笔记本电脑(i7-5500U+8GB+SSD)关机和睡眠分别是0W和0.57W 可以看出,关机模式肯定比睡眠模式更省电,但关机、睡眠模式的启动过程有很大不一样,所以在正常运用中,整体功耗还应该考虑启动时的耗电。 在关机模式下,电脑的启动时间都较长,比如游戏台式电脑启动时长为40秒左右,2/3的启动时间功率在100W以上,1/2的时间甚至超过了120W;而睡眠模式唤醒速度很快,高功率状态也就10秒钟左右,所以启动功耗相差巨大。mini主机和笔记本的情况也相似,只是功耗数值没这么高。 考虑关机时间和启动功耗的话,如果一小时内就要重新启动运用,选择睡眠模式其实还更省电一点。而长时间离开还是关机或者休眠为好,特别是中高端台式电脑,长时间不用最好关掉电源或者接线板开关。 电脑选择关机还是睡眠更省电图1 显示器,一定要关机吗? 虽然液晶显示器相对N年之前的CRT显示器已经算是非常节电的了,并且在国内销售的产品大部分都有中国能效认证(一般都在二级或更高),但在待机的过程中,小编这台24英寸显示器的功耗是由运行中的24W逐步降低至0.77W的,只有在关机状态下才会变成0W。知道接下来要说什么了吧,出于产品寿命和节电的考虑,离开电脑时一定要先关机,再关闭显示器。 电脑选择关机还是睡眠更省电图2 正确关机能省多少? 虽然良好的关机习惯看起来只是节省了区区几W的功耗,但一年累计下来也不算少。比如小编的游戏台式电脑和收到其他维修同行的一台旧型号显示器(关机功耗2.45W),如果每天运用4小时,其他时间闲置但不彻底断电,那么总功耗就是(2.35+2.45)×(24-4)×365=35.04千瓦时(度),折合为北京的二、三档电费,分别是18.9元或27.6元;如果电脑选择睡眠模式的话,耗电更是达到46.7千瓦时,电费是25.1元或36.8元,看起来虽然不多,但也是我们的辛苦钱啊! 夏季是用电的高峰期,在高功率电器的加持下,老化的线路和老旧或不合安规的接线板经常会有过热起火的问题出现。所以电脑选择关机还是睡眠更省电这个问题大家心里已经有了答案吧。就算不从节电的角度出发,为了安全,在离开电脑的时候也应尽量选择彻底关机以避免火灾等问题,避免财产损失。 搜索 复制 收藏 |
GMT+8, 2025-11-24 00:41 , Processed in 0.182448 second(s), 17 queries .
