长虹LED32B2100C液晶电视偶尔不开机的检修思路
2023-4-28 08:52| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 前几天修理收到其他维修同行的一台长虹LED32B2100C电视,板号 JUC7.820.00086129,故障表现是有时候可以开机,有时候不开机,用遥控也是一样,不开机的时候红色指示灯不闪烁,常亮。不管用遥控还是本机键控都没用。必须断电 ...
    前几天修理收到其他维修同行的一台长虹LED32B2100C电视,板号 JUC7.820.00086129,故障表现是有时候可以开机,有时候不开机,用遥控也是一样,不开机的时候红色指示灯不闪烁,常亮。不管用遥控还是本机键控都没用。必须断电以后,重新上电才可以开机,也不是次次有效。不开机的时候主板各个电压都有,我把原件25Q32拆下读出数据,重新写在一块新的芯片里面。换上以后反复开关机测试都是正常,故障修复。
GMT+8, 2025-11-17 22:10 , Processed in 0.165677 second(s), 17 queries .
