| 说到机械革命,大部分的用户可能就会直接分成两拨了,一拨心里想着WTF,这又是个什么鬼品牌,而另一拨平时关心笔记本电脑圈多一点的用户就会想,机械革命你不好好玩你的游戏本,跑来和你爸爸清华同方抢轻薄本生意是几个意思。 作为一家国内的二线厂商,机械革命和不少其他的二线平台一样主攻游戏本领域,因为笔记本圈本来已经很久没有太大波澜了,倒是细分市场之中的游戏本随着电竞普及化,有了可观的市场,不少一线品牌都纷纷发力,同时二线品牌们也拥有了更好的切入点。机械革命就是在这样的情况下诞生的,至于其背后,则是清华同方这个我们更加熟悉的品牌。 那我们今天就来看看,这个一贯喜欢做有着RGB跑马灯加持的游戏本领域玩家,在轻薄本方面的首秀完成的如何,又是否会带来一些不一样的特色。 主要配置: 处理器: i5 8250U 显卡: MX150(显存2G) 屏幕: 14寸 1920x1080 72%NTSC色域覆盖 (原生8位色深IPS面板) 内存: 8GB(单条DDR4@2400MHz) 硬盘: 256GB SSD(支持NVme) 价格: 4599元 从配置和价格来说,机械革命S1的性价比还是不错的,8代intel酷睿处理器的升级幅度较大,即使是低电压版本,也有了4核8线程加持,应付普通工作已经没有问题了。同样的8GB内存在普通工作情况下也不需要更多升级,不过需要说明,机械革命S1仅有一条内存插槽,所以没有办法组成双通道,要升级内存需要运用更大的单条内存,对于电脑本身的价格来说,并不是特别推荐。 256GB的固态硬盘支持NVme协议,速度表现不错,但是属于OEM产品,不是什么大牌。此外最大亮点就是机械革命S1运用了原生8bit色深面板,即使同为72%NTSC色域覆盖,也会比6位抖动至8位的面板效果更好一些。 简单了解完配置之后就应该说一下实际体验了,小编现在的笔记本主力机是神舟Z7 SL7S3,i7 6700HQ+16GB内存+GTX970m,买的时候主要考虑到偶尔玩游戏的需要,其性能现在其实也够用,在游戏本里也不算特别笨重,但毕竟单电脑重量就达到了2.5kg,再加上那个180W的电源适配器至少还有一斤多,在出差负重前行了好几次之后,我终于是决定再购买收到其他维修同行的一台性能过得去的轻薄本作为出差应急之用。 重量方面我很满意,单电脑裸重1.2kg,加上电源适配器是1.4kg稍出头,相比于之前的负重差不多直接减半,同时50Wh的电池也能提供不错的电池续航,在小编实际运用过程中,大概能撑到7个小时多一点的样子。当然,因为处理器和GPU都有单独散热,所以功率能给得比较足,相比于其他50Wh的轻薄本电池续航可能稍有减少。 官方标称三维尺寸为322*222*15.9mm(不带脚垫),和我们实测结果基本一致,因为采用了三面窄边框的规划,尺寸和屏幕13.3寸却没有运用窄边规划的戴尔5370是差不多的(323.9*219.9*17.55mm),普通的双肩背包可以轻松容纳,出行会方便一些。 运用了三面窄边框之后,视觉上的观感也会更好一些,不过这个鼻孔位摄像头位置就没有办法了,还好平时也用不上,可以直接用胶带封印。而习惯运用Win Hello的同学,可以用触摸板左上角的指纹识别技术开启验证,这里需要吐槽一下,触摸板的面积、做工和手感都很一般,也就能应应急,出差建议还是带个蓝牙鼠标吧。 键盘键帽面积比较大,但是键程一般,而且手感比较绵软,综合来说属于轻薄本中的一般水准,用着用着也能习惯,至少这篇文章,就是小编在机械革命S1上码出来的,键盘配有白色背光,和机械革命一贯的RGB跑马灯风格不太一样,作为办公运用,相对会收敛一些。 机身侧边接口在轻薄本中算是比较丰富的,配有两个USB 3.1接口,2个Type-C接口(不支持雷电3),一个HDMI接口以及一个3.5mm音频接口,比较遗憾的是两个USB接口挨得太近有时候会互相影响运用,同时电源插口也是比较旧的圆形DC插口,不支持Type-C接口充电。 屏幕转轴较紧,所以虽然屏幕端规划了便于开合的小突起,但并不支持单手开合。屏幕最大能展开到180°平放,在某些特殊场景下会有一定的运用场景,不过小编暂时还没遇到过就是了。 这里还需要说明,电源周围那一片其实是散热风口而不是扬声器开孔,机器的扬声器开孔其实在D面靠前位置,音响音质一般,基本属于听个响状态。 同时这里也能看到,C面和D面的交接位置,拼缝比较显著,没错,机械革命S1并不是CNC切割一体成型的,为了避免在C面出现影响观感的拼缝,C面整体向下弯折,将接缝口隐藏在了D面。总的来说其金属材质的做工会比CNC切割机型的稍差,同时超轻的重量也导致板材厚度较薄,刚性稍差。 就整体来说,机械革命S1基本满足了小编本身的购买需要,不错的性能加上轻便的重量和不错的屏幕,再加上内存和SSD方面规格也不错,是一款到手就可以直接运用不需要二次升级的电脑,在运用过程中除了A面金属拉丝质感不够和触摸板手感太差而外,其实别的部分都可以说的上满意,拥有和我差不多需要的用户也可以考虑。 二线笔记本品牌因为定位,往往能以更低的价格提供更高的配置,简单说就是性价比更高,所以经常也会有一些值得推荐的机型出现,毕竟除了比较特殊的苹果和微软而外,大家公认是一线的也就联想、华硕、惠普、戴尔、宏碁这几家,就连神舟和微星这样的,也只能算是1.5线玩家,究其原因,就是在于维修、售后等产品附加服务的分别了。 所以如果你不是很在意这一方面,或者能自己简单搞定一些常见问题,那么二线品牌同样是一些不错的选择,买笔记本这样的产品,对自己需要的满足,应该是超出于品牌之上的,希望大家也都能够买到更适合自己的产品。 |
GMT+8, 2025-11-23 14:34 , Processed in 0.170940 second(s), 17 queries .
