摇控接收板导致长虹LT32710液晶电视无声的检修思路
2023-4-28 08:51| 发布者: 开心| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LT32710液晶电视,故障表现为无声、有声但不能调整大小、声音和图像不是同一个通道,比如画面是HDMI的而伴音是AV输入的,此问题是遥控接收板上的光感器坏了导致SDA/SCL电压异常,引起R2A159 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LT32710液晶电视,故障表现为无声、有声但不能调整大小、声音和图像不是同一个通道,比如画面是HDMI的而伴音是AV输入的,此问题是遥控接收板上的光感器坏了导致SDA/SCL电压异常,引起R2A15908SP 总线控制的伴音切换调整芯片工作失常。当时发现R2A15908SP 的SDA/SCL电压分别是3.2V,2.8V。断开通讯电阻电压不变,更换R2A15908SP无效。 偶然查看外围查看发现遥控板插座有SDA/SCL标记,拔下遥控板插头后电压恢复正常(两个一样都是3.2V左右)故障消失。进一步研究确定就是板中间透明的光感芯片或外围元件损坏造成的。
         遇到此类问题,不用更换遥控板,只需切断遥控板的SAD/SCL线即可。
GMT+8, 2026-1-9 11:34 , Processed in 0.181418 second(s), 17 queries .
