| 手机维修是一件比较复杂的事情,所以维修师在维修手机之前一定要明确自己的目的,拿到收到其他维修同行的一台问题机后要怎么做,其实如果你想要更好的维修好手机一定要遵照这些基本原则。 手机维修基本原则图 1、先清洁手机 因为现在手机发生问题有很多原因,其中有一种就是因为运用环境太差,导致手机当中有很多的潮气,进水的现象,或者是手机里吸附了太多的灰尘,让线路板出现问题,如果是这些问题的话,往往会出现很复杂的表现,我们在进行维修的时候没有办法进行正确的判断,所以在维修之前一定要先清洁好手机确认不是这些原因导致的手机问题,这样子能够减少很大的工作量。如果在清洁完手机之后,手机还有问题的问题,那就是要进行排查了。 2、由外到内检查手机 我们在检查手机的时候,最好先从手机外部开始,然后再逐步深入到内部,如果遇到了一部手机要维修,那最好先检查一下手机的菜单是不是已经被人为修改过了,有时候如果是菜单的简单修改,有可能会发生很大的问题,如果菜单没有问题了,就需要去检查一下电池,显示器和卡座这些有没有问题,在这些都已经是正常的情况下,还需要仔细的进行观察,看手机的电路有没有问题,因为手机的电路是高密度和承办,所以很难检查出来一定要认真的去看。 3、要补焊 现在手机的构造都比较特殊,虚焊已经是手机常见的通病了,所以很多手机维修人员在进行手机维修的时候只靠热风枪和恒温烙铁就能够修好很多手机在手机维修之前最好检查一下手机有没有缺焊,如果已经缺焊了,就需要先加焊补焊。有可能你家补焊之后就会发现手机已经正常了,所以说学会焊接技术对于手机维修来说是很重要的。特别是摔过的手机,有可能因为摔的力度太大,导致手机里的很多零部件脱焊了。 4、由静到动进行维修 其实就是要先在手机不通电的情况下,检查手机各个部分接触是不是良好,如果元件有破坏的现象就是要进行更换,而动态就是要让手机通电,看它在工作状态下有哪些问题,一定不要盲目通电,不然有可能让问题扩大。由于手机的电源是整部手机能量供应的中心,所以有很多情况下手机出现的问题都是因为电褥不够通畅导致的,在这种情况下一定要仔细的检查手机的电路,看能不能正常供电,如果可以正常供电的话就需要去检查手机的其他问题,比如说不能够上网,或者是不能够识别卡。 5、从简单到复杂 有很多人在手机维修培训时候都会发现手机出现问题,往往不是一个原因是有多方面的原因导致的,所以在维修的时候一定要认真,对手机进行检测,先修好那些最简单的问题,然后再去找其他的问题原因,如果经过了这些还不能够找到问题的问题,那可能就是因为手机出现的问题太复杂了,这时候就需要认真的检查了。 以上就是手机维修的一些基本流程了,希望小编给的这些关于手机维修的基本原则,大家谨记。 |
GMT+8, 2026-1-12 08:37 , Processed in 0.159350 second(s), 16 queries .
