电脑关机很慢是哪种故障造成的?该如何维修?
2023-5-5 18:21| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   多数时候我们比较关心开机速度,开机速度,一般来说电脑开机速度在20s-1分钟左右都是正常的,至于到底能有多快则取决于电脑与系统了,例如现在采用固态硬盘的超级本 ...
      多数时候我们比较关心开机速度,开机速度,一般来说电脑开机速度在20s-1分钟左右都是正常的,至于到底能有多快则取决于电脑与系统了,例如现在采用固态硬盘的超级本开机时间仅需要10s,甚至更快,这种开机速度算很快了,不过经常有朋友的电脑关机很慢,关机要好几分钟,想提升关机速度,那么电脑关机很慢该如何搞定呢?
电脑关机很慢是哪种故障造成的?该如何维修? 图
  实际上关机速度与开机速度有一定的对应关系,而且如果电脑关机很慢的话,也意味着电脑实际上是有问题的,大多是软件问题,硬件问题较少,具体下面可能的原因。
  1 ) 导致电脑关机很慢也可能是电脑内部运行了太多后台程序导致的,由于电脑关机前要结束掉所有使用,所以如果某些后台程序过多也会在一定程度上影响关机速度。
搞定办法:优化电脑启动项,在电脑桌面右下角“开始”—运行对话框中输入 msconfig 确定,切换到“启动”选项卡,将除了输入法ctfmon以外的勾全去掉,重新启动电脑以此来优化电脑后台启动程序。或者运用诸如360安全卫士或者金山卫士对电脑系统进行一些优化,比如关闭掉一些用不到的服务项,提升稳定等等。
  2 ) 运用杀毒工具与安全卫士对电脑进行全盘扫描以及对插件进行下扫描,排除病毒与一些恶意插件的干扰。中毒或者中恶意程序导致电脑关机变慢也是有可能的,因为这些程序会偷偷做一些处理或者对系统文件已经造成了破坏。
  3 ) 优化电源管理
  进入控制面板,找到电源选项,更改高级电源设置,恢复一下默认设置。
  4 ) 检查电脑是否有硬件驱动问题,大家可以进入设备管理器看看有没有硬件驱动不正常。
  5 ) 优化电脑磁盘
  很多时候导致电脑关机很慢都是电脑系统问题导致的,这些可能是磁盘中用太多垃圾文件,或者磁盘有坏道等,都极容易导致关机卡死或者很慢的情况发生,搞定办法建议大家对磁盘(尤其是系统盘)进行一次碎片整理。
  电脑关机很慢大家还可以设置更合理的虚拟内存,比如虚拟内存最小值物理内存1.5-2倍,最大值为物理内存的2-3倍,这样也能在一定程度上提升系统的性能从而提升关机速度。
  如果以上方式依然无法搞定电脑关机很慢的话,建议大家重新安装系统,最好是将所有硬盘重新格式化分区,因为很多时候导致电脑关机很慢跟磁盘有关系,重新分区格式化,可以避免一些磁盘坏道问题,遇到相似问题的朋友不妨参考下。
搜索
复制
  收藏   收藏
GMT+8, 2025-11-23 16:52 , Processed in 0.180067 second(s), 16 queries .
