手机使用技巧:手机要不要经常关机?
2023-5-5 18:20| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   如今智能手机运用率越来越高,相信大部分人都和小编一样除非电量耗尽之外很少主动关机。虽然手机是消耗品,但用户肯定还是希望能够运用更长时间,于是就有人抛出了这 ...
      如今智能手机运用率越来越高,相信大部分人都和小编一样除非电量耗尽之外很少主动关机。虽然手机是消耗品,但用户肯定还是希望能够运用更长时间,于是就有人抛出了这样一个问题:手机要不要经常关机?
手机使用技巧:手机要不要经常关机?图1
  可以肯定的是,经常关机对于现在的智能手机来说是没有好处的,但是长期不关机也是不对的,为什么呢?
手机使用技巧:手机要不要经常关机?图2
  首先,经常关机会加快手机电量的消耗。每次关机再开机的过程,手机处理器会高速运转,需要消耗的电量为2%。一些运用年限较久的手机,所消耗的电量会更大。其次,经常关机会导致手机质量下降。手机重新开机时,都需要重新加载数据,对手机内部储存器有一定影响。频繁的进行关机操作,会加速其损耗速度。所以经常关机肯定是不可取的,如果真的需要让手机处于低能耗状态,不想被外界打扰,可以开启勿扰模式或者飞行模式。
手机使用技巧:手机要不要经常关机?图3
  此外,手机运用过程中,会产生很多系统垃圾,而且是无法通过清理工具进行清除的,只有关机后才能够完成深度清理。所以,如果长时间不关机,就会造成卡慢,对于手机的运用也是不利的。常年不关机,也会加速手机硬件的消耗,降低手机寿命。
那么,我们该如何处理才能尽量延长手机的运用寿命呢?
1.定期关机
  一般来说,一周关机一次是最好的手机运用习惯。
2.养成好的手机充电习惯
  手机最容易受损的部件就是电池了,所以对电池保养则尤为重要。一定要尽量运用运用原装充电设备、在充电时不玩手机、也不要等电量所有消耗完再进行充电。一般手机电量的理想状态是维持在40%--80%之间,低于40%之后就要考虑该充电了。
3.定期清理
  定期清理手机内存和缓存文件,除了通过手机助手清理系统垃圾外,微信、微博、视频软件、图库等内存占比较大的使用,也要定期清理运用过程中产生的缓存,以免造成内存不够或是手机卡慢。
搜索
复制
  大家看完文章后,对于“手机要不要经常关机?”这个问题,想必心中都已经有答案了。
  收藏   收藏
GMT+8, 2026-1-12 08:37 , Processed in 0.188329 second(s), 17 queries .
