为什么在天气忽然转冷或转热的时候台式电脑容易不开机?
2023-5-5 18:14| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   应该有很多人有碰到过下面几种情况  1.放了好几天的假,回来台式电脑机子不开机了  2.如果前一两天没开过电脑,台式电脑机子又不开机了  3.不经常运用的电脑偶 ...
  应该有很多人有碰到过下面几种情况
  3.不经常运用的电脑偶尔也不开机了
  上面的这几种台式电脑不开机情况做为电脑维护的技术员也经常碰见到,就个人常见的这些情况下,在将电脑内的硬件部份所有拆出来不带机箱的情况下,有时重新连接一下就可以听到“滴的一声”居然可以开机了,所以有时并不是硬件破坏,你可以把所有硬件拆出来再装一次也许就可以了。
  还有一种比较爆力的方式解决台式电脑不开机的情况,如果开机听不到滴的一声,风扇有转,但是就是无法启动到系统桌面,这种情况下先关闭电脑的电源,然后在机箱靠主板的那个面适当的用点小力气,拍几下,有时就可以开机了,而且进去后也一切正常。
  为什么会不开机呢?就个人的理解是这样的,因为电脑是由各个硬盘通过主板上的各类接口连接而成的,所以有的时候会接触不良,天气呢,忽冷忽热的情况下会产生物理现象热涨冷缩,从而也就造成了各类电脑硬件在与主板连接时会接触不良,导致台式电脑不开机,所以在用适当的力气拍靠主板这面的机箱面板时,有时候就可以轻轻震动到机箱内的各部件,从而使原来接触不好的部件反正接解的更加紧密了。
GMT+8, 2025-11-23 16:03 , Processed in 0.169890 second(s), 16 queries .
