win10系统关闭这几个设置,可以变得更加轻快
2023-5-5 18:13| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   电脑Win10有很多预设项目比较偏于保守化。其实我们普通用户在平时运用Win10系统时,完全可以关闭一些并不怎么用得到的服务,不会影响运用还能让Win10跑得更快!以下 ...
      电脑Win10有很多预设项目比较偏于保守化。其实我们普通用户在平时运用Win10系统时,完全可以关闭一些并不怎么用得到的服务,不会影响运用还能让Win10跑得更快!以下几个小设置,教你如何让电脑快如闪电!
win10系统关闭这几个设置,可以变得更加轻快 图
1,关闭IPV6
  IPV6这个功能,除了大型内部网络外,实际运用率几乎为零。而且它不光要占用系统资源,同时也是很多奇怪问题的元凶。关闭IPV6,不影响正常运用,减轻系统消耗。
  操作如下:右键单击“此电脑”→“管理”→“计算机管理”,左侧菜单栏点“服务”,右侧窗格找到“IPHelper”,右击并选择“属性”,将“启动类型”修改为“禁用”,保存设置;
2,关闭家庭组
  家庭组是给家庭内部电脑间共享文件用的,我们大多数人家里只有收到其他维修同行的一台电脑,也几乎用不到文件共享。而且此功能也是占用处理器、导致卡慢的元凶之一。关闭它!
  操作如下:右击桌面“此电脑”→“管理”→“计算机管理”,在左侧菜单中点击“服务”,右侧窗格找到“HomeGroup Listener”和“HomeGroup Provider”,右击两者属性并选择“禁用”,保存设置;
3,关闭Win Search
  Win10会自动在后台建立索引记录Win Search。它能帮我们从几十万条记录中快速找到搜索结果。但是,现在电脑很多都配置了固态硬盘(SSD),响应时间都是零点几毫秒级,Win Search的实际意义已经不大。如果你平时很少运用搜索功能,或安装了固态硬盘,这项服务还是禁止好。
  操作如下:右击桌面“此电脑”→“管理”→“计算机管理”,左侧菜单点击“服务”,右侧窗格找到“Win Search”,右击属性并选择“禁用”,保存设置;
4,设置自动登录
  用登录密码登录是Win的一个内部安全机制。如果你只在自己家运用电脑,或者不担心有什么重要资料外泄,建议你设置自动登录,也能加快Win10运转。
  操作如下:点击任务栏左侧Cortana搜索框,输入“netplwiz”回车,选中当前账号,取消“要运用本计算机,用户必须输入用户名和密码”前面的复选框。点击确定后需要再次输入密码。此后重新启动计算机就能直接进入桌面了;
5,自动优化驱动器
  电脑硬盘分为传统硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD)两种。它们都需要定期执行维护操作。简而言之,HDD用的是磁盘碎片整理,SSD用的则是TRIM。我们将驱动器优化设为自动运行后,Win10会自动根据磁盘类别选择适合的磁盘优化方式,这样就大幅降低系统日常运行时所产生的卡慢情况。
  操作如下:打开“此电脑”,右击某一硬盘驱动器选择“属性”,点击“工具”→“优化”→“已计划的优化”→“更改设置”,保持“按计划运行”复选框勾选;
6,修改默认电源计划
  Win10自带三组电源模式,分别是“平衡”、“高性能”、“节能”。不一样模式的功效不一样,对应的系统响应速度也不一样。一般来说“高性能”比“节能”响应得更快。所以,将默认电源模式修改为“高性能”,你可以收获更快的运用体验。
  操作如下:右击开始按钮,点击“电源选项”→“其他电源选项”,将首选计划修改为“高性能”,然后点击“高性能”右侧的“更改计划设置”→“更改高级电源设置”。将“无线适配器设置”修改为“最高性能”、“PCI Express”修改为”关闭”、“处理器电源管理→处理器最大频率”修改为“当前电脑处理器最高功率”;
7,开启快速启动
  Win10具有“快速启动”功能,这项功能简化开机前的一系列检查步骤来提升Win10的开机用时。另外,开启“快速启动”后,Win10还能在每次关机时,自动将一部分内存数据储存到硬盘上,下次开机可以直接调用,从而进一步提升Win10的开机速度。
  操作如下:点击“开始”菜单→“设置”→“系统(显示、通知、电源)”→“电源和睡眠”→“其他电源设置”,在弹出面板中点击“选择电源按钮的功能”→“更改当前不可用的设置”,勾选“启用快速启动”;
GMT+8, 2025-11-23 16:46 , Processed in 0.154076 second(s), 17 queries .
