| 电脑开机慢的可以这样做 不少小伙伴反映,即使更换了SSD硬盘,PC开机依旧很慢,很多小伙伴认为这是因为PC服役时间过长,的确到了改大修更换处理器、显卡等核心部件或者整个完全换掉的时候了,其实不然,通过系统软件优化,实际上免费就能很好地提升电脑开机速度。 BIOS自检耽误时间:BIOS自检一闪而过,很少有人注意到它会在不知不觉中耽误你的开机时间,实际上,很多搭载UEFI BIOS主板的电脑开机速度较慢,在不知不觉中让整体开机时间变长,这主要是BIOS每一项硬件设备电气性能都在检查,这就耗费了很多时间。 在BIOS中寻找Quick Boot项并修改为“Enabled”,让BIOS在开机过程中快速跳过很多硬件的检测,能够有效降低开机时间。 SSD也无用!电脑开机慢的时候你需要这样做 图1 当然,这样的做法理论上会牺牲电脑的稳定性,得失之间还需要小伙伴们自行决定了。 优化开机启动项:进入系统后很长时间才能够运用鼠标或者点击程序,这主要是因为PC进入系统后需要加载的程序太多了,这会极大的拖慢开机速度。 在开始菜单输入msconfig,进入系统配置,这里可以查看下启动的项目,取消一些完全可以手动启动的程序以提升开机速度。 SSD也无用!电脑开机慢的时候你需要这样做 图2 比如QQ、搜狗拼音、百度云盘等程序,小编就觉得完全可以取消勾选,毕竟这些程序没太大必要开机就启动,真需要的时候我们再单独手动启动就可以了。另外,小编这程序窗口为何灰扑扑的?因为我把视觉效果调到最低,也是为了提升系统运行的流畅度。 清理桌面图标:这其实并不算奥秘了,已经有很多次在各种场合下提醒过大家,电脑开机后,桌面上的文件,自然也是需要开机读取的,如此多的图标甚至有些朋友喜欢把一些安装包等大文件放在桌面,同样是导致电脑开机慢的杀手,所以尽量让桌面图标保存在20个以内,并且无大文件也是加快电脑开机的必要条件之一。 SSD也无用!电脑开机慢的时候你需要这样做 图3 这点小编自己也需要检讨,的确我也很习惯直接把文件或者程序直接扔到桌面上,美其名曰——找起来方便,但每次开机的时间的确太长了,有是偶早饭都吃完了,这电脑还没完全启动好。 提升虚拟内存容量:其实不仅仅是加快PC开机速度,即使是游戏,同样也可以通过提升虚拟内存容量来提升效率。 按路径“控制面板>>系统与安全>>系统”依次打开,然后在系统窗口,单击“高级系统设置”,在新弹出窗口中选择“性能”菜单下的“设置”项,这里我们就可以看到虚拟内存的设置项了。 SSD也无用!电脑开机慢的时候你需要这样做 图4 点击进入后全中文提示,按照个人的偏好和硬盘容量进行设置即可。 关机太慢也是问题 不仅仅是开机速度让人很糟心,关机速度其实也是蛮麻烦的问题,小编经常下班的时候,点选了关机还需要去个WC,然后喝点水,放松下才能彻底关好电脑,这速度已经严重影响了小编回家时间了,既然已经优化了开机速度,不妨把关机速度也一并优化了。 调整组策略:在开始菜单输入“gpedit.msc”调用组策略,弹出对应功能后回车或者鼠标单击即可进入组策略功能。注意,Win7下请用快捷键“Win+R”呼出运行再输入gpedit.msc,Win8/8.1乃至Win10直接在开始菜单输入就好。 SSD也无用!电脑开机慢的时候你需要这样做 图5 在“本地组策略编辑器”中左侧的树状条目中依次点开“计算机配置-管理模板-系统-关机选项”。这时在编辑器右侧,就是关机选项的策略模式,双击这个“关闭会阻止或取消关机的使用程序的自动终止功能”。弹出界面中点选修改从“未配置”到“已启用”上,点击确定生效即可。 这样一来,使用程序的自动终止功能被停用,全面由系统接管直接关机,关机速度自然会快一些。 修改注册表:除了组策略外,也可以通过修改注册表加快关机速度。 点击开始菜单,在搜索栏里输入“Regedit”,并点击回车键。在注册表界面展开“HKEY_LOCAL_MACHINE”-“SYSTEM”-“ControlSet003”,点击“Control”后点击右侧面板中的“WaitToKillServiceTimeout”,字符串值“WaitToKillServiceTimeout”的默认数值数据为20000,这就意味着,关机速度大约为20秒。 SSD也无用!电脑开机慢的时候你需要这样做 图6 将该数值设置为5000,这将大大提升关机速度,缩减你的关机时间。 除了上面提到的这些问题外,经常优化下硬盘,也能有效缩短PC开关机时间,对于这样的文章,小伙伴可满意?一定要记得点ZAN哦! |
GMT+8, 2025-11-23 17:25 , Processed in 0.177824 second(s), 17 queries .
