电脑怎么重装系统?手把手教你重装系统,不需花费一分钱
2023-5-5 18:13| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   随着时代的发展,电脑已经成为我们日常生活中必不可少的电子产品,随着运用年限的增加,或者由于错删了某个重要的系统文件,电脑变得卡慢,不好用,打开个软件经常崩 ...
      随着时代的发展,电脑已经成为我们日常生活中必不可少的电子产品,随着运用年限的增加,或者由于错删了某个重要的系统文件,电脑变得卡慢,不好用,打开个软件经常崩溃,各种问题扑面而来。这个时候应该如何维修,对于土豪来说,当然就是拷贝重要文件,换新电脑。当然这么壕的操作对于我们绝大多数人来说实在是太任性了,对于我们一般人来说,最好的办法就是重装系统。许多人重装系统都去哪儿呢,当然是电脑维修店,但是,重装系统的价格确实有点贵,一般比较良心的店家,收你20,30,碰到心黑的店家,70,80的都有。到底人家做了什么“高大上"的操作,电脑怎么重装系统呢?其实,重装系统并没有那么难,都是一些固定操作,只要你掌握了这几个步骤,自己也能装系统。
  装系统的方式有好几种,我们在这里只介绍那种最简单的,就算你没什么基础,一样可以学会装系统。
  首先,保证你的电脑还能正常运用,如果你的电脑破坏比较严重,都开不了机了,那么就要用u盘启动的方式了,这里不介绍这种方式,因为一般很少会出现这种情况。
  第一步,先在网上下载一个系统镜像,也就是你接下来要给你电脑重新安装的操作系统。具体方式为,打开百度,搜索msdn四个字母,打开第一个链接——msdn我告诉你。
电脑怎么重装系统
  点进去后页面是这样的——请看下图。
电脑怎么重装系统  看起来很像一个钓鱼网站,好吧,我们暂且不用管它,左边的一系列蓝色的选项里的倒数第三个,有一个操作系统,单击一下,展开它。如下
电脑怎么重装系统
  里面有win10,win8,win7的操作系统镜像,当然版本有很多,你选择一个,这里面也不全是操作系统镜像,也有一些语言包什么的,不要选错,选好一个后单击一下,又侧就会加载出来一些信息,如下图所示。
电脑怎么重装系统  我选的这个版本一共三个选项,小括号里有x64和x86,x64就代表64位操作系统,x86代表32位操作系统。一般我们选择x64,也就是win10 64位操作系统,简体中文,点击右侧的详细信息。
电脑怎么重装系统  会出现文件名,文件大小,发布时间等一系列信息,注意文件大小这一行的信息,一般一个操作系统都在3.5G以上,如果你看到你选的这个文件大小小于3.5G,那你就选错了,你可能选了系统的语言包,请重新选择系统镜像。文件大小没有问题,就复制”发布时间“下侧灰色区域的链接,然后打开迅雷,迅雷会自动弹出一个新建任务,然后点击立即下载。
电脑怎么重装系统  等待下载完成,然后找到你下载的那个文件。你所下载的是一个以.iso为结尾的系统镜像。单击这个文件然后点击右键,解压到当前文件夹,解压后你会看到最下面有一个setup,双击它。
电脑怎么重装系统  接下来就是和软件按照一样的安装步骤了,我就不再详细描述了,根据它的提示一步步来吧,你如果这都不会我就没办法了。安装过程需要的时间可能会相对长一些,耐心等待吧。
电脑怎么重装系统  提示:安装完电脑重新启动的时候,会让你填入一个激活码,自己用手机百度一个激活码填上就行了。做完以上步骤系统安装成功!看过本文后你还会有电脑怎么重装系统的疑问吗?是不是很简单呢!
GMT+8, 2025-11-23 23:35 , Processed in 0.158809 second(s), 17 queries .
