长虹LED39C3000i液晶电视背光不亮的检修思路
2023-4-28 08:51| 发布者: 开心| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LED39C3000i液晶电视,故障表现为背光不亮,首先用点灯仪测两组灯条均亮,电压值相同,测电源板灯条供电电压为98V,再测变压前供电58V正常,重点测变压部分,最终补焊RG27、RG28电压升至130 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LED39C3000i液晶电视,故障表现为背光不亮,首先用点灯仪测两组灯条均亮,电压值相同,测电源板灯条供电电压为98V,再测变压前供电58V正常,重点测变压部分,最终补焊RG27、RG28电压升至130V,接上灯条开机正常,故障修复。
GMT+8, 2025-11-17 08:28 , Processed in 0.197779 second(s), 17 queries .
