长虹43N1液晶电视背光不亮的检修思路
2023-4-28 08:51| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹43N1液晶电视,故障表现没有12V,测无明显短路。查电源无收获。外接电源12V,电流很大0.5A左右。过了几秒忽然电流变小。断开外接电源,用原机12V忽然正常了。但背光不亮,检查后更换PF7001 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹43N1液晶电视,故障表现没有12V,测无明显短路。查电源无收获。外接电源12V,电流很大0.5A左右。过了几秒忽然电流变小。断开外接电源,用原机12V忽然正常了。但背光不亮,检查后更换PF7001背光芯片,图像出现了。别急,这才是维修刚开始而已。试机正常盖上后盖再开机,完了。又和原来一样的故障了,芯片又坏了。又换一块又正常,盖上,也能放,第二天开又坏了。
        没办法网购一块主板。用户拿走第二天又抱回来了。又一样了。只能怀疑灯条了,也拆了屏看灯条好好的,一开始是怀疑灯条插座可能烧了。目测完好。本次故障原因是灯条走线压在主板下方铁片下面破损导致的。
GMT+8, 2026-1-9 11:32 , Processed in 0.623605 second(s), 16 queries .
