uefi与传统bios究竟有啥差别?
2023-5-5 18:09| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   大家都知道,BIOS即Basic Input/Output System,翻成中文是“基本输入/输出系统”,是一种所谓的“固件”,负责在开机时做硬件启动和检测等工作,并且担任操作系统控 ...
      大家都知道,BIOS即Basic Input/Output System,翻成中文是“基本输入/输出系统”,是一种所谓的“固件”,负责在开机时做硬件启动和检测等工作,并且担任操作系统控制硬件时的中介角色。但由于硬件发展快速,传统式(Legacy)BIOS 成为进步的包袱,现在已发展出最新的UEFI可扩展固件接口。今天小编就和大家说一说什么是UEFI以及uefi与传统bios究竟有啥差别?
uefi与传统bios究竟有啥差别?一、什么是UEFI
  UEFI,全称Unified Extensible Firmware Interface,即“统一的可扩展固件接口”,是一种详细描述全新类型接口的标准,这种接口用于操作系统自动从预启动的操作环境,加载到一种操作系统上。是适用于电脑的标准固件接口,旨在代替BIOS(基本输入/输出系统)。此标准由UEFI联盟中的140多个技术公司共同创建,其中包括微软公司。UEFI旨在提升软件互操作性和搞定BIOS的局限性。
  要详细了解UEFI,还得从BIOS讲起。我们都知道,每收到其他维修同行的一台普通的电脑都会有一个BIOS,用于加载电脑最基本的程式码,担负着初始化硬件,检测硬件功能以及引导操作系统的任务。UEFI就是与BIOS相对的概念,这种接口用于操作系统自动从预启动的操作环境,加载到一种操作系统上,从而达到开机程序化繁为简节省时间的目的。传统BIOS技术正在逐步被UEFI取而代之,在最近新出厂的电脑中,很多已经运用UEFI,运用UEFI模式安装操作系统是趋势所在。
二、UEFI与BIOS对比
  作为传统BIOS(Basic Input/Output System)的继任者,UEFI拥有前辈所不具备的诸多功能,比如图形化界面、多种多样的操作方式、允许植入硬件驱动等等。这些特点让UEFI相比于传统BIOS更加易用、更加多功能、更加方便。而Win8在发布之初就对外宣告全面支持UEFI,这也促使了众多主板厂商纷纷转投UEFI,并将此作为主板的标准配置之一。
  UEFI抛去了传统BIOS需要长时间自检的问题,让硬件初始化以及引导系统变得简洁快速。换种方式说,UEFI已经把电脑的BIOS变得不像是BIOS,而是一个小型固化在主板上的操作系统一样,加上UEFI本身的开发语言已经从汇编转变成C语言,高级语言的加入让厂商深度开发UEFI变为可能。
以下关于UEFI的特点,来自微软官网:
  1、通过保护预启动或预引导进程,抵御bootkit攻击,从而提升安全性。
  2、缩短了启动时间和从休眠状态恢复的时间。
  3、支持容量超过2.2 TB的驱动器。
  4、支持64位的现代固件设备驱动程序,系统在启动过程中可以运用它们来对超过172亿GB的内存进行寻址。
  5、UEFI硬件可与BIOS结合运用。
  以下关于 BIOS和UEFI的分别来自网络:
  UEFI是BIOS的一种升级替代方案。关于BIOS和UEFI二者的比较,如果仅从系统启动原理方面来做比较,UEFI之所以比BIOS强大,是因为UEFI本身已经相当于一个微型操作系统,其带来的方便之处在于:
  首先,UEFI已具备文件系统的支持,它能够直接读取FAT分区中的文件。什么是文件系统?简单说,文件系统是操作系统组织管理文件的一种方式,直白点说就是把硬盘上的数据以文件的形式呈现给用户。Fat32、NTFS都是常见的文件系统类型。
  其次,可开发出直接在UEFI下运行的使用程序,这类程序文件通常以efi结尾。既然UEFI可以直接识别FAT分区中的文件,又有可直接在其中运行的使用程序。那么完全可以将Win安装程序做成efi类型使用程序,然后把它放到任意fat分区中直接运行即可,如此一来安装Win操作系统这件过去看上去稍微有点复杂的事情忽然就变非常简单了,就像在Win下打开QQ一样简单。而事实上,也就是这么一回事。
  最后,要知道这些都是BIOS做不到的。因为BIOS下启动操作系统之前,必须从硬盘上指定扇区读取系统启动代码(包含在主引导记录中),然后从活动分区中引导启动操作系统。对扇区的操作远比不上对分区中文件的操作更直观更简单,所以在BIOS下引导安装Win操作系统,我们不得不运用一些工具对设备进行配置以达到启动要求。而在UEFI下,这些统统都不需要,不再需要主引导记录,不再需要活动分区,不需要任何工具,只要复制安装文件到一个FAT32(主)分区/U盘中,然后从这个分区/U盘启动,安装Win就是这么简单。
GMT+8, 2025-11-23 23:45 , Processed in 0.180982 second(s), 17 queries .
