高手必备技能:进Win 10桌面后的小优化
2023-5-5 18:09| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   在进入桌面的一瞬间,恭喜你已经掌握了如何安装Win10的方式了,后面只是几个进Win 10桌面后的小优化而已。不过这几个小小的优化会让你用起来更加顺手。   首先就是 ...
  首先就是让计算机的图标出现在桌面上。在全新的Win10系统中,桌面只有一个回收站,微软则将资源管理器固定在了任务栏上。但你点开任务栏上的资源管理器时,其打开的并不是我们常见的C盘、D盘,而是快速访问。所以下面这个资源管理器的快捷方式用处并不大。
  让计算机的图标出现在桌面上,我们只需要在桌面空白处右击鼠标,在出现的选项中选择“个性化”,在打开的页面中选择“主题”,在“主题”页面找到“桌面图标设置”,然后大家在弹出的页面中,将计算机前的选项勾上,点击确定就可以了。
高手必备技能:进Win 10桌面后的小优化 图
  如果你是处女座的话,还需要在空白桌面上右击,选择“排列方式”-“项目类型”,这样计算机的图标就显示在最左上角了。让计算机的图标出现在桌面上如果你不喜欢让计算机的图标出现在桌面上,那么你可以让任务栏上的资源管理器在打开的时候就直接跳转到磁盘那部分。具体的设置是,先打开桌面上的回收站,在上方选择“查看”,这时候在“查看”下方最右边会看到“选项”按钮。先别着急点开,在“选项”旁边的“显示/隐藏”部分有三个选项,分别是“项目复选框”、“文件扩展名”、“隐藏的项目”,建议把三个都勾选上,或者勾选前两个,这样在选择、修改文件的时候更方便。
  三个选项继续回到“选项”按钮,点开“选项”-“更改文件夹和搜索选项”,在弹出的页面的第一项,将“打开文件资源管理器时打开:快速访问”修改成“此电脑”,这样点击任务栏的文件夹图标时就能直接看到磁盘了。
  打开文件资源管理器时打开:此电脑Win10为了照顾国外用户,将“人脉”钉在了任务栏的右侧,“人脉”在国内属于鸡肋功能,大家只需要在任务栏右击,将显示人脉前的勾去掉就不显示人脉了。另外,任务栏上还有其他一些使用,用不着的可以右击取消固定。
  还有一点最恶心的是,Win10会自动下载一些使用和游戏,这些东西是去不掉的,而且即使在开始菜单中取消固定,这些使用还是会自动下载。最好的方式是,大家可以先连接网络,让Win10检查一下有无更新,这时候使用会在后台自动下载,等下载、安装完之后,再到设置-使用中卸载即可。推广这一点确实令人恶心。
GMT+8, 2025-11-23 23:45 , Processed in 0.174524 second(s), 17 queries .
