| 电脑休眠功能挺好用的,不过有时候有的电脑休眠没问题,但是唤醒就出缺点了——无论怎么弄就是“醒不了”,气急败坏的唯一办法就是按住开关键4秒硬关机,然后重新开机……这简直没法忍!电脑休眠后无法唤醒其实就两个原因,第一个是系统硬件(固件)不支持,第二个是系统设置导致。先说第一种系统硬件(固件)不支持的情况。 在开始菜单输入(或按Ctrl+R呼出“运行”对话框)cmd,进入命令提示符对话框,然后输入命令powercfg -a回车。 电脑休眠无法唤醒?千万不要强制关机 图 小编的电脑支持待机(S3),所以可以实现休眠功能。如果不支持,在“此系统上有以下睡眠状态”中是看不到这个项目的。 这里要给大家讲解一下这个机制究竟是如何分级的。所谓S3,指的其实是ACPI即高级配置与电源接口的一个级别,ACPI有以下几种模式: S0 正常工作,就是正常的运行状态; S1 (Standby)处理器停止工作,唤醒时间:0秒,该机制下屏幕关闭、显示信号关闭,硬盘停转进入待命状态; S2 (Power Standby)处理器关闭,唤醒时间:0.1秒,几乎和S1模式一样; S3 (Suspend to RAM)除了内存外的部件都停止工作,唤醒时间:0.5秒; S4 (Suspend to Disk)内存信息写入硬盘,所有部件停止工作,唤醒时间:30秒;S5 (Shutdown)完全关闭,就是关机的意思,这个不用小编再说了…… 如果遇到系统不支持休眠,那只能考虑升级主板BIOS(不过这种情况现在几乎不存在了)才可以支持,当然,这不是今天的重点,重点是下面这个因为某个设备而导致的睡死问题。 右键单击我的电脑,选择“管理”。在左侧点选“设备管理器”,然后在右侧栏中找到“系统设备”,下拉内容中右键单击“Intel Management Engine Interface”,选择“属性”。 电脑休眠无法唤醒?千万不要强制关机 图 弹出的属性对话框中,切换选项卡到“电源管理”项上,取消勾选“允许计算机关闭此设备以节约电源”,这样一来,系统在休眠后就可以正确的唤醒了。 电脑休眠无法唤醒?千万不要强制关机 图 特别注意一点,有的小伙伴在“IntelManagement Engine Interface”中是找不到“电源管理”这个选项卡的,这大多是由于运用了系统自行更新的驱动,建议手动在Intel官方网站下载对应的管理驱动后就可以了。另外,对于双显卡笔记本电脑,务必要安装各自的显卡驱动程序,这样才可以进行休眠后的唤醒工作。 电脑休眠无法唤醒?千万不要强制关机 图 |
GMT+8, 2025-11-24 04:50 , Processed in 0.174827 second(s), 17 queries .
