| 最新的Win10系统确实还行,但是为了兼顾不一样人群,有很多设置我们都是很少运用到的,完全是可以关闭,不仅不影响正常运用,还能让系统更加,以下8个设置,教你如何让WIN10系统快成一道闪电。 值得提醒的,如果你电脑是用了玩游戏,建议不装Win10系统。 关掉这8个设置,让WIN10系统快成一道“闪电” 图 1、替换自带的杀毒软件Win Defender这款软件杀毒方面并不是很棒,而且我们运用也不习惯,建议选择第三方杀毒软件。安装后,系统自动关闭自带杀毒软件Win Defender。因为它开启会消耗处理器资源! 关掉这8个设置,让WIN10系统快成一道“闪电” 图 2、关闭IPV6这个除了大型网络能运用上,家庭或者在日常工作中很少几乎不运用,不光占用系统资源,同时也是很多问题的元凶。 操作:右键单击【此电脑】——【管理】——【计算机管理】,左侧菜单点【服务】,右侧窗口找到【IPHelper】,右击并选择【属性】,将【启动类型】修改为【禁用】,保存即可。 关掉这8个设置,让WIN10系统快成一道“闪电” 图 3、关闭家庭组这个给家庭内部电脑共享文件用的,我们多数人家中一到两台电脑,也几乎用不到文件共享,故此功能也可关闭,开着也是占用处理器、导致卡慢的元凶之一。 操作:右键桌面【此电脑】——【管理】——【计算机管理】,在左侧菜单中点击【服务】,右侧窗格找到【HomeGroup Listener】和【HomeGroup Provider】两者都选择属性并禁用,保存! 4、关闭Win Search win10会自动在后台建立索引记录Win Search。像个搜索引擎,搜索本机的所有文件,现在电脑大多数配备了固态盘(SSD)响应很快,Win Search实际意义不大。 操作跟上方步骤前面相同,在【服务】右侧窗格找到【Win Search】,右击属性并选择禁用。 关掉这8个设置,让WIN10系统快成一道“闪电” 图 5、设置自动登录 运用密码登录Win的是一个内部安全机制,在家运用或者不担心重要资料外泄,建议关闭设置自动登录,也可加快Win 10运转操作:点击任务栏左侧Cortana搜索框,输入【netplwiz】回车,选中当前账号,取消”要运用本计算机,用户必须输入用户名和密码“前面的复选框。点击确定后需要再次输入密码。以后就可直接登录电脑了,直接进入桌面! 6、自动优化驱动器硬盘分为传统盘(HDD)和固态硬盘(SSD)两种。他们都需要定期的维护操作。简单说,HHD用磁盘碎片整理,SSD用则是TRIM。我设置为自动运行后,WIN10会自动根据磁盘类别进行适合的磁盘优化方式,这样大幅度降低系统日常运行时所产生的卡慢情况。 操作:打开【此电脑】,右击某一个硬盘驱动选择【属性】,点击【工具】——【优化】——【已计划的优化】——【更改设置】。保持【按计划运行】复选框勾选。 关掉这8个设置,让WIN10系统快成一道“闪电” 图 7、修改默认电源计划win10自带三组电源模式,分别是”平衡“、”高性能“、”节能“。不一样模式的功效不一样。我们选这”高性能“发挥所有电脑性能 操作:右击开始按钮,点击【电源选项】——【其他电源选项】,将首选计划改为”高性能“,然后点击”高性能“右侧的【更改计划设置】——【更改高级电源设置】。将【无线适配器设置】修改为【最高性能】、【PCI Express】修改为【关闭】、【处理器电源管理】——【处理器最大频率】修改为【当前电脑处理器最高功率】。 8、开启快速启动WIN 10具有“快速启动”功能,这项功能简化开机前的一系列检查步骤来提升Win 10的开机用时。 还有,开启“快速启动”后,Win 10还能在每次关机时,自动将一部分内存数据储存到硬盘上,下次开机可直接调用。从而进一步提升Win 10的开机速度。 关掉这8个设置,让WIN10系统快成一道“闪电” 图 操作:点击【开始】菜单——【设置】——【系统(显示、通知、电源)】——【电源和睡眠】——【其他电源设置】,在弹出的面板中点击【选择电源按钮的功能】——【更改当前不可用的设置】勾选【启动快速启动】。最后,怎么样,如何让你的win10系统更快?学会了吗? |
GMT+8, 2025-11-23 23:45 , Processed in 0.190762 second(s), 17 queries .
