如何快速升级Win10 RS5?Win10 RS5升级方法详解
2023-5-5 18:09| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   Win10 RS4正式发布的日子越来越近,微软已经不再向RS4版中添加任何新功能。小伙伴纷纷将目光转向刚刚发布不久的Win10 RS5预览版上。不过现在Win10 RS5仅向全球Skip A ...
      Win10 RS4正式发布的日子越来越近,微软已经不再向RS4版中添加任何新功能。小伙伴纷纷将目光转向刚刚发布不久的Win10 RS5预览版上。不过现在Win10 RS5仅向全球Skip Ahead通道用户推送,绝大多数小伙伴是无缘接触到这一版本的。那么如何快速升级Win10 RS5呢?小编这里有一种方式可以绕开Ahead的限制,让你快速升级Win10 RS5。如果你也是Win10 Insider Preview的狂热支持者,就赶快来看吧!
 快速升级Win10 RS5的操作方法/步骤:
注:请一定严格按照下面教程的方式和顺序操作,现在该方式还是100%有效的。
  1. 点击进入“设置”面板→“更新和安全”→“Win更新”,保证你的Win10至少是17110以上版本,如果不是请先自行升级;首先保证你的Win10系统版本较新,如果太老请先自行升级
  2. 点击“设置”面板→“更新和安全”→“Win预览体验计划”,将“你希望接收哪类内容”修改为“Skip ahead to the next Win release”,这时保持该窗口不动(既不要关闭也不要切换其他面板);切换到“Skip ahead to the next Win release”后保持该窗口不动
   3. 点击Cortana搜索框,输入“regedit”进入注册表编辑器。依次展开至“计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinSelfHost\Applicability”,双击右侧“ContentType”,将默认的键值由“Active”修改为“skip”,点击确定,同样保持注册表编辑器不动;编辑注册表
  4. 再次回到Win预览体验计划窗口,随便点击一个选项卡再切换回来,如果更新通道已固定成“Skip ahead to the next Win release”,就代表着Ahead获权申请成功;
  5. 确认“Ahead通道”获权成功后,再次切换“Win更新”选项卡,检查一下更新,稍等片刻你就能收到“Win 10 Insider Preview 17618.1000(rs_prerelease)”的更新提醒了;再回到“Win更新”,便可以接收到Win10 RS5 Build 17618的更新了
  Win10 RS5现在还属于早期预览版,因此微软运用了Ahead通道发布。原则上这个通道的版本稳定性要比预览版通道(Fast)还低,仅适合尝鲜体验。现在申请Ahead通道的方式成功机率还是蛮高的,只要严格按照上述步骤操作即可,想上车的老司机们抓紧了!
GMT+8, 2025-11-23 23:45 , Processed in 0.155857 second(s), 17 queries .
