长虹GP03电源板白胶漏电导致不开机的通病检修思路
2023-4-28 08:51| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 最近收到故障机了几台长虹液晶电视GP03电源板,故障表现都是指示灯亮,遥控开机指示灯也能变化,就是屏幕没有显示。检查电源5伏,12伏正常,关机时24伏瞬间有电压变化,开机瞬间也有超过24伏电压,但很快消失, ...
    最近收到故障机了几台长虹液晶电视GP03电源板,故障表现都是指示灯亮,遥控开机指示灯也能变化,就是屏幕没有显示。检查电源5伏,12伏正常,关机时24伏瞬间有电压变化,开机瞬间也有超过24伏电压,但很快消失,判定电源板有问题。测量PFC400伏正常。
       检查稳压反馈电路是发现光耦U802用白胶覆盖,在下面有个电阻R819(330欧)开路,使输出电压过压保护。此故障为白胶漏电导致的通病故障,请同行注意。
       附:长虹GP03_GP07液晶电源原理图
GMT+8, 2026-1-9 11:31 , Processed in 0.175927 second(s), 17 queries .
