| 收到同行送来的故障机壹台长虹LT24920E液晶电视,故障表现为通电时红灯亮,按开机键,先红灯后蓝灯然后灭掉无灯。刚开是以为是硬件故障,拆开待机5.2V,开机5.2V和16V稳定。后来在网上查找资料说先按键关机,红灯后用遥控开机,我就按照这个方法试了一下,果然可以正常开机。 然后才发现长虹这款电视,如果遥控关机,待机有红灯,开机无蓝灯,直接是红灯→灭→出图像。而按键关机,待机无灯,按键开机也无灯,直接出图像。遥控关机,按键开机,红灯→蓝灯→灭→不出图像无反应。简单一点说就是遥控关机后,必须用遥控开机,按键无效。 |
GMT+8, 2026-1-9 11:32 , Processed in 0.166801 second(s), 17 queries .
