电脑常识:电脑蓝屏后我们需要做什么?
2023-5-5 18:06| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 电脑常识电脑蓝屏  对于一般的电脑用户,电脑蓝屏几乎是经常见到的,可是碰到电脑蓝屏我们应该如何维修?往往是束手无策,或者是乱搞一气。下面就来看看碰到电脑蓝屏应该 ...
电脑常识电脑蓝屏
  对于一般的电脑用户,电脑蓝屏几乎是经常见到的,可是碰到电脑蓝屏我们应该如何维修?往往是束手无策,或者是乱搞一气。下面就来看看碰到电脑蓝屏应该如何维修!
电脑常识电脑蓝屏
1.重新启动
  有时只是某个程序或驱动程序一时犯错,重新启动后它们会改过自新。
2.新硬件
  首先,应该检查新硬件是否插牢,这个被许多人忽视的问题往往会引发许多莫名其妙的问题。如果确认没有问题,将其拔下,然后换个插槽试试,并安装最新的驱动程序。同时还应对照微软网站的硬件兼容列表检查一下硬件是否与操作系统兼容。如果你的硬件没有在表中,那么就得到硬件厂商网站进行查询,或拨打他们的咨询电话。
3.新驱动和新服务
  如果刚安装完某个硬件的新驱动,或安装了某个软件,而它又在系统服务中添加了相应项目(比如:杀毒软件、cpu降温软件、防火墙软件等),在重新启动或运用中出现了蓝屏问题,请到安全模式来卸载或禁用它们。
4.检查病毒
  比如冲击波和震荡波等病毒有时会导致Win蓝屏死机,因此查杀病毒必不可少。同时一些木马间谍软件也会引发蓝屏,所以最好再用相关工具进行扫描检查。
5.检查BIOS和硬件兼容性
  对于新装的电脑经常出现蓝屏问题,应该检查并升级BIOS到最新版本,同时关闭其中的内存相关项,比如:缓存和映射。另外,还应该对照微软网站的硬件兼容列表检查自己的硬件。还有就是,如果主板BIOS无法支持大容量硬盘也会导致蓝屏,需要对其进行升级。
电脑常识电脑蓝屏
6.检查系统日志
  在“开始→运行”中输入“EventVwr.msc”,回车后打开“事件查看器”,注意检查其中的“系统日志”和“使用程序日志”中标明“错误”的项。
7.查询停机码
  把蓝屏中密密麻麻的E文记下来,接着到其他电脑中上网,进入微软帮助与支持网站:http://support.microsoft.com,在左上角的“搜索(知识库)”中输入停机码,比如:0x0000001E,接着在下面首先选择“中文知识库”,如果搜索结果没有适合信息,可以选择“英文知识库”再搜索一遍。一般情况下,会在这里找到有用的搞定案例。另外,在百度、Google等搜索引擎中运用蓝屏的停机码或后面的说明文字做为关键词搜索,往往也会有意外收获。
8.最后一次正确配置
  一般情况下,蓝屏都出现于更新了硬件驱动或新加硬件并安装其驱动后,这时Win 2000/XP提供的“最后一次正确配置”就是搞定蓝屏的快捷方式。重新启动系统,在出现启动菜单时按下F8键就会出现高级启动选项菜单,接着选择“最后一次正确配置”。
9.安装最新的系统补丁和Service Pack
  有些蓝屏问题是Win本身存在缺陷造成的,因此可通过安装最新的系统补丁和Service Pack来搞定。
电脑常识电脑蓝屏
GMT+8, 2025-11-24 04:50 , Processed in 0.186808 second(s), 17 queries .
