安卓系统已成最流行移动系统!但还有这些大硬伤!
2023-5-5 18:05| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   1一塌糊涂的色彩管理回顶部  安卓系统已经成为了世界上最流行的操作系统好一段时间了,在市场份额上,相比苹果iOS安卓是绝对的胜利者。但是,安卓系统是否可以称之 ...
      1一塌糊涂的色彩管理回顶部
  安卓系统已经成为了世界上最流行的操作系统好一段时间了,在市场份额上,相比苹果iOS安卓是绝对的胜利者。但是,安卓系统是否可以称之为完美的操作系统?相信大多数人都不会这么认为。安卓现在仍存在一些缺点,例如运行效率偏慢,安全性较弱,生态混乱等等,但是这些缺点可以视为安卓开放、自由、功能强大等优点带来的副作用,并不能称之为安卓系统的硬伤。
  不过,安卓系统是否所有缺点都可以找理由、被原谅?也不见得。实际上,在一些方面,安卓系统做得仍只做得非常潦草,像个半成品,实在配不上世界第一流行操作系统的名头。那么安卓系统还存在什么硬伤?今天就一起来谈谈这个话题吧。
  一塌糊涂的色彩管理
  越来越多的安卓系统机运用了广色域屏幕,手机屏幕幕幕的可显示的色彩甚至远远超过了最常见的SRGB范围。考虑到AMOLED屏幕正在成为主流,广色域应该迟早会成为安卓阵营的标配。然而,这是否真的可以带来更好的色彩表现?并非如此。安卓系统在色彩管理方面的硬伤,限制了广色域屏幕的实战表现,甚至能让广色域屏幕表现得甚至不如普通屏。
越来越多的安卓机运用广色域屏幕
  在谈这个问题之前,需要简单来讲一下色域。我们知道自然界的色彩本质上是不一样波长的电磁波,某部分可以被人眼所观察到的电磁波被称为可见光。把部分可见光进行数字编码,让电脑识别某个编码对应什么色彩,这些编码的集合就是色域。有了色域,手机屏幕才知道要让人看到某种颜色,就得让屏幕发出怎样的光。现在在手机屏幕上最广泛运用的色域是SRGB,近年流行的广色域屏幕往往运用的是Adobe RGB或者DCI-P3色域——SRGB已经无法容下广色域屏幕可显示的色彩范围,必须依靠更高规格的色域才能让发挥所有功力。
一些常见的色域
  色域除了用来标定屏幕,还会用于声明某张图片的色彩。例如,图片有SRGB的,也有Adobe RGB的,Adobe RGB图片的色彩范围会大于SRGB的图片。如果屏幕和图片的色域不一致,那么需要做一个色彩空间转换,才能让图片显示出正常效果,这个转换就是典型的色彩管理。例如,如果手机屏幕的色域是Adobe RGB,网上某张图片是SRGB,如果没有色彩管理,这图片就很有可能会过于鲜艳,甚至严重偏色,养眼图能轻松变成辣眼图。
注意观察红色中的小机器人,右边是典型没经过色彩管理的广色域,红色过曝导致细节遗失
  非常遗憾的是,在色彩管理方面,安卓系统一塌糊涂。安卓系统并不能自动转换色彩空间、确保图片以正确的效果现实。其实很多用户都发现,某些广色域屏幕的安卓机,用来看图眼睛非常难受,这就是安卓没有做好色彩管理造成的。而iPhone就没有这个问题,因为苹果iOS的色彩管理是比较完备的,就算iPhone运用的是广色域屏,也可以正常地显示SRGB图片的色彩。
  为了搞定这个问题,现在一些安卓机上已经加入了切换屏幕色域的选项,例如可以在“屏幕色彩模式”中选择“SRGB”、“DCI-P3”等等。觉得屏幕辣眼睛,可以把屏幕调成SRGB色域,虽然这会让屏幕损失部分色彩,但起码不会让你这么难受。
一些安卓机加入了手动色域调节,但并没有自动的色彩管理
  但这显然不是最佳的搞定方案,在日常运用中我们经常会同时接触到广色域和普通色域,例如看HDR视频我们需要屏幕有能力显示广色域,看网页图片需要屏幕正确显示普通色域,更何况有时候一张网页中会同时存在广色域和普通色域的图片。手动把屏幕色域切来切去,显然不是什么人性化规划,完备的色彩管理,才是安卓迈向广色域时代的完美搞定方案。
  实际上,Google似乎一直不怎么擅长做色彩管理。在桌面平台上,Chrome浏览器的色彩管理早已经被人吐槽无数遍,安卓完美继承了Chrome稀烂色彩管理这一传统,奉献出了一块块的辣眼屏。与之相比,竞争对手苹果在色彩管理方面一直做得很出色,无论是macOS还是苹果iOS,都可以正确显示不一样色域的图片,这也是为何这么多平面规划师选择Mac的原因。
  2莫名其妙的音频输出回顶部
  莫名其妙的音频输出
  除了在视觉上,安卓在音频方面的机制也存在硬伤。如果你用安卓机听歌,遇到渣音质的概率会大大高于苹果iOS设备。其原因就是,安卓系统很可能会存在音频SRC的问题,这会让音质有所劣化。
  SRC是什么意思呢?SRC的全称为“Sample Rate Converter”,即采样率转换。采样率是数字音频一个十分重要的参数,而不一样定位的音频则有着不一样的采样率——如CD的采样率一般是44.1kHz,普通视频中的音轨采样率为48kHz,高清音频的采样率能达到192kHz以上。有时候由于种种原因,无法以原本的采样率播放音频,如44.1kHz的CD不得不运用48kHz输出,这个过程就产生了SRC。
如果采样率发生非整数倍的变化,音频曲线会扭曲变形,音质受影响
  如果是非整数倍的SRC,那么对音质的影响极有可能是比较显著的。例如PC早些年的AC'97音频规范中,为了节约成本,就约定俗成采用48kHz输出,44.1kHz的CD会被SRC,这也造成了电脑音质不好的口碑。现在电脑的HD Audio规范已经修正了该问题,但安卓在这方面仍不甚考究,市面上很多安卓手机都有千奇百怪的SRC问题。
  例如近年某些运用高通芯片的机器,高通芯片会先把48kHz的音频SRC成为44.1kHz,然后安卓系统又把44.1kHz的音频SRC成48kHz;又例如不少安卓机连接USB声卡输出,会统一固定在某个采用率(通常是96kHz)造成SRC——现在越来越多的手机取消传统耳机孔,USB转接线其实就相当于一个小声卡,这让SRC问题愈发杰出。这些问题其实是由于安卓系统不完善导致的,正确的输出方式是音源是什么采用率,系统就输出什么采样率。但原生安卓就是这么规划的,厂商想要正确输出音频,就必须要对安卓的音频输出部分进行修改。
越来越多的手机取消耳机接口,加剧了安卓SRC问题
  当然,SRC到底会对音质造成多大影响,和算法也有很大关系,高品质的SRC算法对音质的劣化也不是不能接受,近几代安卓系统的SRC质量都不错。但是SRC除了影响音质,还会耗费额外的资源,更加耗电。那么遇到SRC如何维修?某些App例如海贝音乐,它可以调节安卓音频输出的采用率,规避SRC问题。如果你用的是iPhone,那就无需什么特殊动作,苹果iOS的采用率输出一直都是挺正常的。
一些App可以设置采样率,避免安卓系统的SRC
  SRC问题到底算不算安卓的硬伤?尽管它可以通过一些App搞定,而且原生安卓的SRC算法质量也不错,但它仍是一个不该存在的缺点,至今仍在全局性地影响整个安卓生态,称之为硬伤并无不可。要知道,在PC上只有远古的AC'97声卡存在SRC问题,这个在业界早已经有完美搞定方案的错误,在安卓上却年复一年重现。Google是否认为安卓系统只要能出声就正常、以至于不去填补音频输出方面的硬伤?我们不得而知。但从SRC的问题上,的确看不到Google的诚意。
  总结
  实际上,Google对于安卓系统的这两个硬伤也是心知肚明的。例如在安卓0/安卓8.0中,原生安卓已经给出了初步的色彩管理方案,但仍需要App自行匹配;在安卓5.0以后,安卓系统的SRC算法质量也有所提升。尽管如此,Google仍未彻底搞定安卓的这些硬伤,希望在今后的安卓版本中可以看到好消息吧。
GMT+8, 2025-11-24 03:29 , Processed in 0.186480 second(s), 17 queries .
