| 4k对齐是硬盘分区中的一个专业术语,4K对齐就是符合4K扇区定义格式化过的硬盘,并且按照4K扇区的规则写入数据。一般来说,在给固态硬盘进行分区的时候,一定要勾选上4K对齐,否则会影响到SSD固态硬盘的性能与寿命。 通俗的说,如果SSD不进行4K对齐,写入数据的写入点正好会介于两个4K扇区的之间,也就是说即使是写入最小量的数据,也会运用到两个4K扇区,这样会造成跨区读写,读写次数放大,从而影响磁盘性能。 SSD中的4K对齐的4K指4096字节,其中1个扇区为512字节。固态硬盘4K对齐中的2048是指2048个扇区,即512B*2048=1048576B=1024KB,即1M对齐,并满足4K对齐,该值只要是4096B的倍数就是4K对齐,理论上4K对齐只要是4096整数倍就可以,不过标准的一般都是选择4069。 从实测来看,固态硬盘4K对齐选2048还是4098,性能分别并不大,小容量固态硬盘4K对齐,选择2048扇区对齐是可以的。而在Win10或者大容量SSD场景下,建议还是选默认的4096扇区对齐。 装系统时怎样给硬盘分区 |
GMT+8, 2025-11-24 03:28 , Processed in 0.182338 second(s), 16 queries .
